Kilometerzähler
- Harry
- PLZ: 49479
Re: Kilometerzähler
Hallo Alfred,
das kommt wahrscheinlich daher, dass Du den Magneten in einem Loch der Bremsscheibe geklebt hast. Dadurch wird das Magnetfeld vom rückwärtigen Pol von dem Eisen der Bremsscheibe nicht aufgenommen. Versuche doch mal mit einem Eisenhütchen den hinteren Magnetpol kurzzuschließen.
Gruß Harry
Re: Kilometerzähler
Die zwei Magnete, die bis vor'm Hochdruckabwasch der Winter-Salz-Dreckkruste vom Motor auf selbigem klebten, habe ich mit gegenläufiger Polarisierung angeklebt, sprich einmal ist Nord außen, einmal Süd. Das sorgt bei jeder Umdrehung für Entmagnetisierung des Reed-Kontakts. Jetzt ist halt nur noch einer dran, da wird der Reed-Kontakt also schön aufmagnetisiert, zumindest so viel, wie er Remanenz hat. Aber der CA tut weiterhin ganz normal, auch wenn er ein klein wenig länger braucht, bis er schnelle Geschwindigkeitsänderungen anzeigt.
Aber ich denke auch, dass die Magnetmontage auf ferromagnetischem Untergrund das freie Feld, auf das der Reedkontakt angewiesen ist, zu sehr hin zur Bremsscheibe ablenkt.
- DB - Der Blaskoda
- Roller: Lima Q3, Li-Akkus 80+30Ah. Eco-Engel503, LI 45+30Ah
- PLZ: 36396
- Tätigkeit: Bundesbahnobersekretär (BOS) a.D.
Re: Kilometerzähler
Moin, sicher habt ihr auch schon daran gedacht, einen GPS Fahrradtacho zu nehmen, es aber aus irgendwelchen Gründen wieder verworfen.
Da erspart man sich die ganze Bastelei und der geht ganz genau.
Ich nehme einfach meinen CICLO GPS Fahrradcomputer vom Rad auf den Revoluzzer, kann ja nur mit einem fahren.
Und sooo teuer sind die Dinger ja auch nicht...
Zwischen alt und tot ist noch genug Zeit ...
meint der Peter und grüßt freundlich.
Wenn ich manchen Menschen zuhöre frage ich mich, sind die wirklich so blöde, oder nehmen die extra Unterricht?
Re: Kilometerzähler
GPS ist nur so genau, wie das Ami-Militär es sein lässt, und ist auch davon abhängig, wieviel auswertbare Satelliten gerade im schmalen Tal oder zwischen Hochhäuseren vom Farradtacho "gesehen" werden, und natürlich von der Rechengeschwindigkeit des besagten Tachos.
Ich hatte anfangs Vergleichsfahrten gemacht zwischen einem mobilen PKW GPS und Cylce Analyst, z.B. um den Stombedarf für bestimmte Konstantgeschwindigkeiten auf der Ebene zu erhalten. Dazu musste ich immer eine sehr lange möglichst gerade und ebene Strecke gleichmäßig fahren, weil das GPS so lange brauchte, bis es die aktuelle Geschwindigkeit korrket anzeigte. Geschwindigkeitsänderungen werden mit dem CA wesentlich zeitnäher angezeigt.
Aber es stimmt, der Bastelaufwand ist ganz erheblich reduziert
- DB - Der Blaskoda
- PLZ: 36396
Re: Kilometerzähler
Das stimmt so nicht ganz. Weil ich einen technisch interessierten Chef hatte, habe ich im Kurierdienst schon seit etwa 1995 mit den ersten Garmin Geräten fahren können. Damals noch mit "Selective Availability" für den zivilen Bereich. Aber schon da war die Genauigkeit etwa 100m. Ab 2000 kam dann A-GPS, also Unterstützung durch GSM usw. und es ging auf 15m genau.
Die Amiphobie vieler Leute ist unbegründet, so schnell schalten die das nicht ab!
Und wie weit die Deutschen mit Columbus gekommen sind hat man ja gesehen.
Man fährt ja auch nicht dauernd in engen Schluchten herum. Ausserdem bringen 3 - 4 Satelliten für unsere Zwecke schon völlig ausreiche Ergebnisse.
- DB - Der Blaskoda
- PLZ: 36396
Re: Kilometerzähler
Na so ein Zufall, das gleiche Gerät habe ich letztes Jahr bei Amazon für 10€ mehr gekauft.
Leider ist mir die Fahrradhalterung gebrochen.
Muß ich noch reparieren, dann soll es auch an den Revoluzzer. Es ist genau und hat ein grosses Display.
Schönes Gerät.
Schönes Gerät.
- Harry
- PLZ: 49479
Re: Kilometerzähler
Hallo Alfred,
sieht interessant aus.
Wenn man eine Tour auf dem CanMore gespeichert hat, wie wird unterwegs angezeigt, wo man abbiegen muss?
Gruß Harry
- PLZ: 65428
Re: Kilometerzähler
Und ist der genauer als ein Smartphone mit Tracker App, oder warum die extra Hardware?2Alf20658 hat geschrieben:Der ist ... ein Tracker
- PLZ: 65428
Re: Kilometerzähler
LOL - der war gut.2Alf20658 hat geschrieben:Weil Du ein Smartphone im Strassenverkehr nicht benutzten darfst....?
Aber jetzt mal im Ernst: Das Smartphone kann ja genauso in der Tasche stecken wie der Tracker. Was kann der also besser?
- PLZ: 65428
Re: Kilometerzähler
Jo, aber Tracker-App aktivieren, Smartphone einstecken, losfahren, das ist erlaubt2Alf20658 hat geschrieben:Den Tracker kann ich immer bedienen .......
Das Gesetz gilt nur für Händies und Co.
Das lass ich gelten, und das hätte als Antwort auf meine Frage "Was kann der also besser?" auch völlig gereicht.2Alf20658 hat geschrieben:Ausserdem verschwenden die sauviel Energie, und die kann ich ausserdem nicht drei Stunden lang arbeiten lassen: Octacore, 1,7Ghz jede Menge Apps .....![]()
Wer so klein bestückt ist (akkutechnisch natürlich), der braucht ein extra Gerät - z.B. eine Powerbank, mit der man universal dem Smartphone, Tablet usw unter die Arme greifen kann (wiederum akkutechnisch natürlich)
Mensch! Ich bekomme aber doch sonst keinen Besuch2Alf20658 hat geschrieben:Also ein intelligenter Mensch, der weiss das...., da muss nicht der Sozialdienst nachhelfen oder als Betreuer nachhelfen.
Wenn wir Dich nicht hätten, wir hätten ja gar nix zu lachen - aber so
