Ein Uranus macht Halle unsicher
Fellfisch
Re: Ein Uranus macht Halle unsicher
Beitrag von Fellfisch »
Hab gerade nochmal geguckt. Ich habe nix dergleichen. Nur "E-Scooter Owner Manual". Alles englisch und am Ende des Heftchens eine Liste mit den technischen Ausstattungen und Merkmalen der einzelnen Fahrzeuge von UG Best.
Sunaru
Beitrag von Sunaru »
habe mal einen Scann von dem Serviceheft gemacht.
Vielleicht hilft das erst mal weiter.
Stephan
Inspektion Roller.pdf
(501.39 KiB) 121-mal heruntergeladen
Fellfisch
Danke. So ein Blatt habe ich definitiv nicht.
klarubik
Roller: Trinity Uranus 3.0-45L3
PLZ: 82178
Beitrag von klarubik »
ich auch nicht, liegt aber vermutlich daran, dass es sowas letztes Jahr noch gar nicht gab :D
Trinity Uranus 3.0-45L3 mit brauner Sitzbank und Shad SH37 TopCase - 3 kW - 60V / 50Ah Lithium-Akku - seit 05. Oktober 2014 ... ein Traum :)
Piff
Beitrag von Piff »
Darf ich fragen wie Du das Eyecase befestigt hast? Habe mir das Case auch bestellt, die mitgelieferte Platte zur Befestigung passt aber jeweils nur auf 2 der 4 vorgebohrten Löcher im Gepäckträger des Uranus. Ich glaube aber nicht dass zwei Löcher genügend Halt für das Case bieten. Hast Du da eine zufriedenstellende Lösung gefunden?
tcj
PLZ: 51377
Beitrag von tcj »
Ich habe heute auch meinen Uranus bekommen und gleich das schon lange bereit liegende Eyecase befestigt.
Zunächst stand ich vor dem gleichen Problem - nur zwei Löcher passen. :evil:
5 Min später gab es das Problem nicht mehr - dafür zwei weitere Löcher im Gepäckträger. :mrgreen:
Geht fix - ist nur Alu.
LG
Thomas
„Am Ende wird alles gut.
Wenn es nicht gut wird,
ist es noch nicht das Ende.“
Ace
Roller: Trinity Uranus 3.0-45L, 60V/50Ah
PLZ: 061**
Beitrag von Ace »
Entweder du bohrst, wie tcj schon schrieb, oder du nimmst einen starken Kabelbinder und verbindest damit ein versetztes Loch und die Grundplatte.
Ich wollte nicht bohren und kann keine Nachteile mit dem Kabelbinder feststellen.
lg,
Ace
Uwe
Roller: UNU Rebel v2 2kW Docklands Blue Fahrleistung: 5700km
PLZ: 50767
Tätigkeit: Elektrotechniker
Beitrag von Uwe »
Ace hat geschrieben:und kann keine Nachteile mit dem Kabelbinder feststellen.
Vorsicht, der Kunststoff von Kabelbindern altert, durch Witterung und Umwelteinflüsse.
Ich würde den mindestens einmal im Jahr erneuern, Wenn der eine tragende Rolle spielt. :mrgreen:
Gruß Uwe
Ace
PLZ: 061**
Beitrag von Ace »
Danke für deinen Tip, dann habe ich ein Auge drauf.
Tragend ist es nicht, eher ziehend. ;) Bin ein paar Tage ohne damit gefahren und bin geneigt, den zwei Schrauben alleine ihre Aufgabe zuzutrauen. Allerdings klappert die Platte dann am hinteren Ende auf Kopfstein.
Uwe
PLZ: 50767
Beitrag von Uwe »
2Alf20658 hat geschrieben:Schwarze Kabelbinder verrotten nicht, die kann man ruhig dauerhaft dranlassen.
Dann aber bitte nicht die von Discounter neben den Bananen nehmen,
die könnten sich anders verhalten. :lol:
Zurück zu „Trinity“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 15 Gäste
