Guten Morgen
Habe vor kurzem einen Susmo S1 erstanden ( 36 Volt/800 Watt ), allerdings war keine CoC dabei, könnte man diese noch irgendwo bekommen ? Laut Datenblatt ist der Scooter zulassungspflichtig.
Des weitern wollte ich nachfragen, welches Ersatz Steuergerät und welchen Ersatzmotor ich für dieses Modell benötige ?
Kenne mich leider noch nicht so gut aus, da es wohl verschiedene Steuergeräte und Motoren gibt.
Vielen Dank schon mal im vorab für Eure Hilfe
Manfred
Fragen zum Susmo S1
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Re: Fragen zum Susmo S1
Ist das der hier? http://www.fahrrad.de/elektromobile/e-s ... 31670.html
Hier wird Dir vielleicht auch geholfen, wenn Du liest und liest und liest. Ich gehe jetzt nicht alle Links durch. https://www.google.de/#newwindow=1&q=Susmo+S1
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
wildbiker
Hallo Ingo
Dieser ist es ( PDF-Link ) http://www.my-e-mobil.de/upload/picture ... nblatt.pdf
Hab mich auch schon etwas eingelesen, aber es gibt ja eine Vielzahl von Steuergeräten und Motoren, ich habe gedacht das einer vielleicht einen solchen Scooter hat und mir vielleicht sagen kann, welches Steuergerät, bzw. Motor ich für diesen Typ brauche.
Ich habe das Problem, wenn ich das Ladegerät anschließe leuchtet es ca. 1 Minute rot und springt dann auf grün um.
Wenn ich dann den Zündschlüssel drehe geht das Licht auch an, der Scooter fährt dann los aber nach einigen Metern geht die Akkuanzeige auf rot und der Scooter bleibt stehen, weiß jetzt nicht ob es an den Akkus/Motor oder Steuergerät liegt.
Trotzdem schon mal vielen Dank
Prenzel Atze
Schau doch mal hier rein:
http://www.sunds-sportartikel.de/scoote ... ooter.html
Da müssten alle Teile erhältlich sein, die du benötigst
wildbiker
Erstmal vielen Dank für die Hinweise.
Wollte mal eine kleine Rückmeldung geben.
Es lag am Batteriepack, war zwar vom Dezember 2015 aber offensichtlich defekt.
Habe jetzt ein neues eingebaut und er läuft wieder.
