Revoluzzer 2.0 oder Forca Evoking 3.6
Axel
Re: Revoluzzer 2.0 oder Forca Evoking 3.6
Beitrag von Axel »
Harry hat geschrieben:Hallo Axel,
deine Schätzung stimmt nicht ganz, die Rennübersetzung ist gut 5% schneller.
das mag ja theoretisch stimmen, merken tut man es aber überhaupt nicht.
Und mein Tacho Zeiger steht auch immer noch bei kurz vor40 Kmh.
Jetzt weiß ich leider immer noch nicht, wie der andere Scooter 45-50 fährt???
Kann ja nur noch ein anderes Vorderritzel sein.
Liebe Grüße,
Axel
Elektro-Kai
Beitrag von Elektro-Kai »
Also ich halte für sehr Wahrscheinlich das der Tacho einfach falsch eingestellt ist. Messungen mit den China Tachos die auch ab Werk nicht richtig eingestellt sind sollte man aufjedenfall erstmal mit GPS überprüfen.
Aber halt entschuldigung! Ist ja nen Video aus dem Internet - muss also Wahr sein :mrgreen:
Axel
Beitrag von Axel »
Elektro-Kai hat geschrieben:Also ich halte für sehr Wahrscheinlich das der Tacho einfach falsch eingestellt ist. Messungen mit den China Tachos die auch ab Werk nicht richtig eingestellt sind sollte man aufjedenfall erstmal mit GPS überprüfen.
die Möglichkeit besteht natürlich auch.
Grüße
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Axel,
der Tacho ist eigentlich ein Drehzahlmesser. Wenn du also eine andere Übersetzung einbaust, musst Du auch die Eichung neu einstellen.
Soweit es mir in Erinnerung ist, lässt sich das Gehäuse schlecht öffnen.
Hier habe ich etwas dazu geschrieben.
Gruß Harry
Axel
Beitrag von Axel »
Hallo Harry,
von all dem gelesenen, habe ich leider absolut keine Ahnung.
Bei einem Fahrrad Digital Tacho von Tchibo kann ich die vierstellige Nummer eingeben, das wars auch.
Ich denke, das ich mir eh mein Fahrrad Navi an den Scooter machen werde, dann habe ich auch gleich
immer per GPS die richtige K/mh Anzeige.
Liebe Grüße,
Axel
Hallo93
Beitrag von Hallo93 »
Nochmal die Fragen.
Für bergiges bzw. waldiges Gelände.
Ist da eher der Revoluzzer mit den Großen aber dünnen Rädern geeignet oder der Evoking mit den Kleineren aber breiten Reifen?
Dann noch die Federung? Macht denke ich aber keinen Unterschied.
Ist dann der günstigere Evoking besser, wegen dem Verschleiß aus Kostengründen?
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Tätigkeit: Revoluzzer-Rentner
Beitrag von Ganter Ingo™ »
Grundlegende Fragen an Dich, um Deinen Kaufentscheid besser beurteilen zu können:
a) Wie groß bist Du?
b) Wieviel kg wiegst Du?
Akku Lithium 20 Ah
Hallo93
Ca. 1,67 und ca. 68 KG
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Hallo,
bei Deinem Gewicht kannst Du auch die preiswerten Modele diverser Hersteller kaufen.
Für bergige Straßen hast Du bei Forca, Mach1 usw. die Möglichkeit eine Bergübersetzung nachzurüsten, um lange steile Anstiege zu schaffen. Das geht dann aber auf die erreichbare Höchstgeschwindigkeit.
Für Waldwege und sandige Untergründe sind breite Reifen viel sicherer. Die breiten Reifen verkraften auch Kiefernzapfen ohne ins Schlingern zu kommen.
Wenn Du schwere Lasten (z.B. einen 2. Akkusatz oder auch zwei) gelegentlich transportieren willst, kommt nur der Mach1 6B mit der neuen Hinterradaufhängung in Frage.
Beim Mach1 gibt es leider nur ½ Jahr Garantie, das solltest Du bei deinen Überlegungen berücksichtigen.
Gruß Harry
Hallo93
Was mich beim Mach1 stört, dass er mit Rennübersetzung anscheinend nur 41 Km/h schafft. Der Forca Evoking 3.6 wohl um die 48 Km/H.
Zurück zu „E-Scooter“
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 16 Gäste
