Es waren im Ziel (Nicht vergessen bergauf) 131 Km/H und in 14,88 sec.
Gerhard
Beschleunigungsrennen
- Roller: Golf 4 Elektro Umbau, Brammo Enertia
- PLZ: 3300
- PLZ: 72827
Re: Beschleunigungsrennen
Und nach wieviel Sekunden hast du die 131kmh erreicht? Oder warst du noch in der Beschleunigungsphase? Hört sich jetzt erstmal nicht so krass an. Wie steil gings berg hoch?
Inno6000L hat geschrieben:Und nach wieviel Sekunden hast du die 131kmh erreicht?
Steht doch daGerhard57 hat geschrieben:Es waren im Ziel (Nicht vergessen bergauf) 131 Km/H und in 14,88 sec.
- PLZ: 72827
Ich habe gedacht die 131kmh wurden vorher erreicht und sind die maximalgeschwindigkeit.
Wenn man nach 14,88s die 400 m erreicht, hat man bei einer durchschnittlichen Beschleunigung 194kmh Endgeschwindigkeit.
Also muss er die 131kmh sehr viel früher erreicht haben. Mit einer kontinuierlichen Geschwindigkeit von 131kmh, d.h. Bei einem fliegenden Start mit der Endgeschwindigkeit würde man 11s für die 400m (400m/36,4m/s) benötigen. D.h. Es bleiben ca. 3,88s für die Beschleunigung auf 131kmh, das wäre wirklich extrem flott vor allem Berg hoch! Oder habe ich einen kompletten Denkfehler?
Grüße Martin
Grüße Martin
- Roller: GSX-R e899 K2
- PLZ: 96114
Die wahrscheinlich schnellste Zero:
https://www.youtube.com/watch?v=iVMPBnfhukM
Sie wiegt gerade mal 85kg, hat aber keine Reichweite, da sie nur für die 1/4 Meile hergerichtet wurde.
Verwendet einen SEVCON Controller und die Leistung für den 50kW Motor kommt aus einer 7kg LiPo Batterie!
Gruß Andre
Gruß Andre
