ERIDER Thunder mit Ladehemmung. ...
Re: ERIDER Thunder mit Ladehemmung. ...
Bei 6V Zellspannung in einer LiFePO4 Zelle ist aber auch Hopfen und Malz verloren, dennoch eine interessante Entdeckung :D
SteveCGN
Roller: Erider Thunder | 5KW
PLZ: 50354
Beitrag von SteveCGN »
Zuletzt geändert von SteveCGN am Fr 18. Mär 2016, 00:17, insgesamt 1-mal geändert.
SteveCGN hat geschrieben:Ab welchem Innenwiderstand würdet ihr den Akku entsorgen anstelle ihn wieder ein zu bauen :?:
DAS ist eine sehr gute Frage! Thunder saugt ja schon ganz nett aus den Zellen, ohne weiteres auch mal 3C und mehr. Für mich ist eine 72V 5kW-Thunder-Batterie nicht mehr zu gebrauchen, wenn sie bei 20°C voll geladen beim Volllastbeschleunigen von 80 auf unter 70V abfällt. Macht einen Gesamtwiderstand des elektrischen Kreises von ca. 10V/~120A = 83milli-Ohm. Geteilt durch 24 wären das um die 3,5 milli-Ohm pro Zelle...
SteveCGN
PLZ: 50354
Kannst ja auch mal noch extremer rechnen, wenn der Spannungseinbruch voll geladen bei 120A bis auf 65V gesamt wäre, dann also 15V/120A=0,125 Ohm gesamt, pro Zelle im Schnitt also 5,2 milli-Ohm. Ist das dann tröstlicher? :D
Ich hatte schon 40ah GBS Zellen mit um die 20 milliohm, da ist dann alles zu spät...
SteveCGN
PLZ: 50354
KilianU
PLZ: 64658
Beitrag von KilianU »
Kurze Info zu den Balancer, diese haben mehrer Stufen. Deshalb die mehreren LED. Die Abschaltschwellen sind für GBS Akkus nach deren Datenblätter gemacht. Wenn alle vier leuchten ist etwas falsch. In diesem Fall wurde zuviel Volt auf diese gegeben.....
Balancer der LiFePo04 Generation sind eine Eigenproduktion von uns und Firma Schneider. Matthias kennt diese sehr gut.
In der Zwischenzeit haben wir diese etwas verändert und den bekannten Stromverbrauch im Ruhezustand abgeschafft. Auch dies kennt Matthias sehr gut.
Lieferbar sind diese neuen in ca. 4 Wochen. Wobei die alten ohne Probleme funktionieren, man sollte nur den Roller alle 4 Wochen nachladen.
Die Zellen sind alle getestet und aus einem Umbau des Rollers von unserem Meister, der einen MASINI Sportivo S fährt. Reichweite vor Ausbau war über 50 km in unserem bergigen Gebiet. Nach dem Ausbau wurden diese von uns getestet und als Ersatzakku (Secondlife) verkauft. Reklamationen bis heute aus diesen 24 Zellen. Keine.
Was mit den Balancer nach einem Test mit mehr als 4 Volt ist, kann ich nicht sagen, dazu müßten wir diese prüfen.
Gruß und schönen Abend
Uwe
SteveCGN
PLZ: 50354
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Willst Du die Daisychain wieder aktivieren? Das ist doch die Schaltung davon.
SteveCGN
PLZ: 50354
Zurück zu „eRider“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
