Kumpan 1954
Re: Kumpan 1954
Beitrag von Peter51 »
Entweder du gehst auf den Minuspol der 1. Batterie oder an das dicke schwarze Kabel vom Controller.
Misterdabolina
Re: Kumpan 1954
Beitrag von Misterdabolina »
Bleibt noch die Frage wie ich die 3 Kabel zum Throttle richrig verbinde? 5V liegen hierbei zwischen dem roten und schwarzen an. Wie kann ich prüfen ob der Drehgriff funktioniert und Signal gibt?
Re: Kumpan 1954
Vielleicht einmal am Drehgriff drehen?! Zwischen schwarzem Kabel und grünen Kabel solltest du dann 1....4V messen können.
Misterdabolina
Re: Kumpan 1954
Hi Peter, habe ich gemacht. Ich messe zwischen dem schwarzen und roten Kabel die 4,9V. Bei Gas geben messe ich nichts zwischen dem grünen und dem schwarzen Kabel.
Habe dann am Throttle Stecker den roten mit dem grünen Kabel (kurz) überbrückt und siehe da es läuft. Somit kann ich davon ausgehen dass der Stromgriff defekt ist, oder?
Wie kann ich messtechnisch am Griff selber messen, um sicherzugehen dass der Griff wirklich defekt ist?
Re: Kumpan 1954
Das hast du ja gerade ausgemessen, dass dein Stromgriff defekt ist....... Kauf dir einen neuen vom E-Rex oder billig Stromgriff Empfehlung von gervais - anderer thread.
Misterdabolina
Re: Kumpan 1954
Hi Leute, habe den Drehgriff gestern erhalten und gleich eingebaut. Hat auf den ersten Blick alles funktioniert, im aufgebockten Zustand. Ich mich super gefereut und den Roller komplett zusammen geschraubt für die erste Testfahrt um den Block. Gesagt getan fuhr ich los. Hat alles funktioniert auf dem ersten 500 meter. Danach hatte ich angehalten um dem Nachbarn kurz Smalltalk zuhalten und wollte anschließend wieder losfahren. Da fängt er an zu ruckeln, vibrieren und lauf zu brummen. Er bewegte sich nur noch Schrittgeschwindigkeit. Je länger ich gas gibte umso lauter wurde er. In der Garage angekommen habe ich ihn hochgebockt und 10 min in Ruhe gelassen. Danach wieder probiert. Wenn keine Last drauf ist scheint er normal zu rollen aber wenn ich mich drauf setze und losfahren will gleiches Spiel. Laut, röhren und nur ganz lamgsam vorwärts. Was könnte das sein?
Was mir auch noch auffällt ist, dass der Self learning Stecker im ausgesteckt bleiben muss. Stecke ich die zusammen fängt der Roller an von selbst an zu laufen. Trenne ich diese und steck sie wieder zusammen läuft der Motor Rückwärts, wiederhole ich es läuft er wieder vorwärts usw. Ist das normal? Wenn ich dann im ausgestckten Zustand gas gebe dann läuft er immer in der Richtung des letzten Zustandes.
Mir fällt auch auf dass er bei Anlauf immer etwas laut röhrt bevor er bei Vollgas immer leiser summt.
Akkus (50Ah) neu, Controller neu und Drehgriff. Was kann ich noch machen?
gervais
PLZ: 3
Re: Kumpan 1954
Beitrag von gervais »
Ja, normal.
Auch normal bei Trapezcontrollern. Wird hier gerne Anfahrknarzen genannt.
Check mal die Verbindungen Hall/Phasen auf guten Kontakt. Das er am Anfang gut lief und unter Last spinnt, könnte imo für Murks bei der Phasenverbindung sprechen..
Re: Kumpan 1954
Geräusche und Verhalten ähnlich Zündaussetzeren bei Verbrennern deuten bei einem bürstenlosen Permanentmagnet-Synchronmotor auf einen defekten Hallschalter im Motor hin, oder Kontaktschwierigkeiten im 5-poligen Stecker zum Controller hin. Die chinesischen Radnabenmotoren haben häufig zwei separate Sätze von Hallschaltern drin, da sollte es dann einen zweiten 5-poligen Stecker vom Motor her geben. Einfach umstecken und nochmals probieren kann dann zeigen, ob es ein Positionssignal-Problem war.
Misterdabolina
Re: Kumpan 1954
Du meinst es gibt einen zweiten Stecker im Motor? Der Motor ist nocht original von Kumpan.
D.h es kann was an den Hallsensensoren sein obwohl er augebockt ohne Last schnell und ohne Brummen läuft?
Was mir noch auffällt ist dass beim Gas geben der Motor nur reagiert wenn ich das Rad etwas bewege. Quasi Starthilfe!Erst dann startet er los.
Dann komme ich wohl nicht drumherum den Motor zu öffnen. Dann muss ich wohl wieder das Werkzeug auspacken.
Muss ich auf irgendwas bestimmtes achten bem öffnen?
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Kumpan 1954
Beitrag von Joehannes »
Ich würde wirklich wirklich alle Kabel nochmals prüfen bevor ich nur daran denke den Motor zu öffnen.
Trotzdem auch mal den Stromgriff tauschen.
Ob der Kumpan einen zweiten Hallstecker am Motor hat kann ich nicht sagen, denke aber eher nicht
in dieser Gewichtsklasse. :evil:
Bei mir war es mal der Controller, der nur lief wenn ich Starthilfe mit Schwung am Hinterrad gab. :o
Zurück zu „Kumpan“
