Trinity Uranus, Stecker zu Akku, Pluskabel Lose
Re: Trinity Uranus, Stecker zu Akku, Pluskabel Lose
Ist das überhaupt ein Anderson Kontakt zum Pressen? Oder so fettwandig, dass man nur löten kann? Meine habe ich gelötet, weil das so in der Anderson Anleitung stand. Allerdings braucht es schon ein etwas kräfigeres Exemplar von Lötkolben, so ein kleines SMD Kölbchen hat nicht genug Power.
Ich hatte mir für Presskabelschuhe eine 6-Kantpresszange über "Amason" oder "Ibäh" besorgt, so 30..40€. Ist zwar billig, aber sie hat sich bei den meisten Presskabelschuhen bei meinem Thunder Batteriewechsel- und Umbau bestens bewährt. Es gab nur einen Presskabelschuhtyp, der ein zu dicke Wand hatte und daher Material von der Wand zwischen die Backen geriet und wüse Grate bildete. Deshalb mein Hinweis, ob Dein Anderson Kontakt wirklich zum Pressen ist.
geoscho
Roller: Trinity Uranus 3.0-45L Akku L3
PLZ: 22
Beitrag von geoscho »
Ja, ist ein Presskontakt. Meiner ist / war vierseitig gepresst; die Aussage von Herrn Richert war: bitte pressen, nicht löten, da das Lötzinn die Straßenvibrationen möglicherweise nicht lange durchhält.
Könnte das hier was taugen bzw. theoretisch geeignet sein?
https://www.amazon.de/gp/product/B00S68 ... _i=desktop
Scheint dieselbe wie diese zu sein:
https://www.amazon.de/Kabelschuhzange-w ... 6-50&psc=1
Was ich mir besorgt hatte ist prinzipiell diese 6-Kant-Presszange aus Fellfischs zweitem Link. 6-Kant sollte besser halten und schonender sein für die Kupferlitze als eine vierkant-Verpressung.
geoscho
PLZ: 22
Die (der zweite link von Fellfisch) habe ich mir nun bestellt und hoffe, sie wird schnell geliefert.
Danke für die Tips und Hinweise! Ich mache dann ein Bild von meiner ersten Crimpung, möge sie mir gelingen ;)
Ja, das wünschen wir Dir auch! Auf jeden Fall nach erfolgter Pressung mal kräftig ziehen am Kupferkabel, sonst gibt es wieder böse Überraschungen. Auch wichtig: Die Kupferlitze muss den Innenraum der Presshülse möglichst vollständig füllen, sonst wird es von vornherein nichts. Notfalls etwas länger abisolieren und das Litzenende umbiegen, so dass die doppelte Kupfermenge zur Verpressung zur Verfügung steht...
geoscho
PLZ: 22
@coolio2004 / und die anderen:
Vermutlich lag ich falsch; es wird der Stecker / Kontakt mit 8-10 mm² (also der Kabelquerschnitt) sein, bei einem Kabeldurchmesser von 3,2 (oder etwas mehr) mm.
Also das hier:
http://www.ebay.de/itm/Stecker-Anderson ... 2069038314
-unter "Ausführung" "2 Kontakte 8 - 10 mm²" anwählen.
Zur Berechnung:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-querschnitt.htm
Ich hoffe, ich habe keine unnötigen Falschbestellungen ausgelöst; bin noch ein richtiger Anfänger, sorry!
Auf einer Kontaktseite (ich kann das nur mit der Lupe lesen und der Alt-Kontakt ist durch meine versuchten Bearbeitungen schon arg ramponiert) steht "SC 8" ("size cable" ?).
Keine Ahnung für was SC 8 stehen sollte, Anderson ist Amerikanisch und klassifiziert die Kontakte daher nach der American Wire Gauge Größe, kurz AWG. 8,4mm² wäre die Größe AWG #8...
geoscho
PLZ: 22
So, nun rollt er wieder.
Die Zange war drei Tage nach der Bestellung da, es "fehlt" aber der Einsatz für 8mm²-Kabel . "6" und "10" sind vorhanden, haben dann aber 2,7 und 3,6 mm Innendurchmesser nach Pressung im Kontakt.
Da ist die Amazon-Darstellung ("...für blanke Kabelschuhe 6-50 mm²") etwas unpräsize bzw. irreführend. Ansonsten macht die Zange einen guten Eindruck.
https://www.amazon.de/dp/B012CMR650/ref ... TE_3p_dp_1
Bei meinem Altstecker waren es 3,1 mm Innendurchmesser.
Ich habe mich - damit das Kabel nicht wieder rausfällt, für die 6er-Pressung entschieden. Nun rollt er wieder ...
Die Kontakte habe ich hier bekommen, innerhalb von 48 Stunden waren sie bei mir (auf die zugesagte Sendung von Herrn Richert - "ist spätestens Mittwoch bei Ihnen" - warte ich noch bzw. nicht mehr).
Es sind auf jeden Fall die 8-10mm²-Kontakte. Auf einer Seite steht "SB/PP 8"
http://www.ebay.de/itm/222069038314
Unter "Ausführung" die Kontakte auswählen.
Ohhmm, ein Problem beseitigt.
Dafür ein neues gefunden, siehe später hier:
viewtopic.php?f=57&t=3926
herby87
Händler
PLZ: 81249
Beitrag von herby87 »
Der Kontakt ist auf dem Bild nicht richtig verrastet, er wird sich früher oder später zurückschieben
Emobilität aus Leidenschaft
Zurück zu „Trinity“
