mein Masini Sportivo S Projekt
ba0547
PLZ: 96148
Re: mein Masini Sportivo S Projekt
Beitrag von ba0547 »
Gedruckte Zellhalter 18650
Kapaanzeige zerlegt, 3 Draht, kein Bus.
Neben dem Prozessor ist die Schnittstelle
Controller original zerlegt
Tachoeinheit zerlegt
Controller Original mit RS232 Schnittstelle
hallo,
so, nun die versprochenen bilder.
Der orginal controller soll ebenfalls über RS232 programmierbar sein. leider habe ich noch keine weiteren informationen dazu. kelly oder andere aĺternativen sind nicht unbedingt notwendig.
spannungsanzeige wird durch bms mit 3 drähten angesprochen. im tacho wird wohl auch nicht viel kapaanzeige drin sein. vermutlich erfolgt kapazitätsanzeige nur über gesamtspannung.
mal sehen ob ich mit meinem bestec bms was vernünftiges hinbekomme.
servus, harald.
SteveCGN
Roller: Erider Thunder | 5KW
PLZ: 50354
Beitrag von SteveCGN »
ba0547 hat geschrieben:spannungsanzeige wird durch bms mit 3 drähten angesprochen.
Ich denke, das ist Unterseite von der LED-Ladeorgel, die auf der Mittelkonsole sitzt? Die wird vom Ladegerät angesteuert und muss eigentlich über einen Bus angessprochen werden, sonst reichen die 3 Drähte schlicht nicht für die Vielfalt an LED-ansteuerungen, die der Lader an das Ding schickt. Auf der LED-Platine ist allerdings keinerlei IC drauf, was mich doch sehr anrätselt...
ba0547 hat geschrieben:im tacho wird wohl auch nicht viel kapaanzeige drin sein. vermutlich erfolgt kapazitätsanzeige nur über gesamtspannung.
Das ist eine stark gedämpfte Spannungsanzeige. Sie reagiert auf Spannungsänderung erst mit mindestens einer Minute Verzögerung. Es also keine Kapazitätsanzeige, nur Spannung.
ba0547
PLZ: 96148
warum sollten in den Roller keine 18650 rein? Was spricht dagegen? Habe in meinem City-EL 18650er drin, in meinem Rasenmäher, in meiner Solar/Windinselanlage auch.
Warum verwendet Tesla 18650er Zellen und auch Kreisel in Österreich?
18650 Zellen habe ich noch ein paar hundert hier rumliegen.
Ladeanzeige hat sicher keinen Bus, nur ein Paar LED's, davon sind 2 noch nicht einmal angeschlossen, Sieht zumindest nicht danach aus.
Servus, harald.
anpan
Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Beitrag von anpan »
Ich find das jetzt auch nicht schlimm oder ungewöhnlich. In den UNUs und Trinity-Rollern sind auch 18650er drin. Das ist halt ne riesen Schweiß- und Lötorgie beim zusammenstellen des Akkupacks und man sollte auch jede Zelle darauf prüfen, ob sie in Ordnung ist, aber ansonsten sehe ich da eher kein Problem, solange die Zellspezifikation eingehalten wird.
XMPP: anpan@nakanai.de
ba0547 hat geschrieben:Ladeanzeige hat sicher keinen Bus, nur ein Paar LED's, davon sind 2 noch nicht einmal angeschlossen, Sieht zumindest nicht danach aus.
Wenn Du mir dann verraten kannst, wie sonst 6 LED's einzeln angesteuert werden können, wäre ich Dir sehr dankbar. Tatsächlich sind die zwei rechten nicht angeschlossen, aber der Rest tut in verschiedenen Kombinationen, auch mal blinkend:
Peda.1986
Roller: Masini Sportivo S mit 21S 80Ah Liion Akku, Sabvoton SVMC7215
PLZ: 4820
Tätigkeit: Pharmatechniker. (Siemens S7, Wasseraufbereitung und Co.)
Beitrag von Peda.1986 »
so. mein projekt muss warten:
1. das ladegeröt lädt nicht mehr richtig
2. das fußpedal wird gegen daumengas getauscht (ist bestellt)
3. mein auto ist defekt (hat vorrang)
hoffe es geht bald wieder weiter!
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
:D :twisted: :D
Laufleistung nach 2020 meines Masini's: ca. 8000km
ba0547
PLZ: 96148
ich hatte die Hoffnung das die das so gemacht haben wie es bei bestech auf der internetseite ist.
Ansteuerung LED's
Ansteuerung LED's
Leider haben die 7 Kabel zu dem LED Ding gelegt.
Vielleicht bekomme ich einen Schaltplan von unserem Roller. Hab beim Importeur nochmal angefragt.
Ansonsten habe ich dafür auch keine vernünftige Erklärung.
Bezüglich des original Controllers bekomme ich möglicherweise auch Informationen.
Servus, Harald.
Peda.1986
PLZ: 4820
heute mal begonnen meinen eigenbau lader! funktion:
6 Zellen mit je max. 1A je Zelle aufladen bei 3.70V ist schluss.
gehäuse stammt aus dem 3D drucker. die einzellnen ladegeräte von Ali!
wenn mir die geräte gefallen werde ich evtl auf 24st hochrüsten und diese teile die Ladung der Zellen ab 85V übernehmen lassen.
Grün=voll
Rot= Laden
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
:D :twisted: :D
Wow, das ist ein beeindruckender Verbund :D
Zurück zu „Masini“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
