mein Masini Sportivo S Projekt
Joehannes
PLZ: 9645
Re: mein Masini Sportivo S Projekt
Beitrag von Joehannes »
In den SCP 4040 waren immer 10A Glassicherungen in jedem Kabel zur Zelle. Es war Bestandteil vom Idea BMS oder so.
Peda.1986
Roller: Masini Sportivo S mit 21S 80Ah Liion Akku, Sabvoton SVMC7215
PLZ: 4820
Tätigkeit: Pharmatechniker. (Siemens S7, Wasseraufbereitung und Co.)
Beitrag von Peda.1986 »
glasrohr einlöten und schrumpfschlauch drüber. wäre die notlösung.
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
:D :twisted: :D
Laufleistung nach 2020 meines Masini's: ca. 8000km
Joehannes
PLZ: 9645
Die Sicherungshalter haben den Nebeneffekt der Trennung bei Bedarf ohne an den Pol zu müssen.Bajonettverschluss.
min Ti: 15...20°C, Tendenz 20°C
max TI: 40°C, zwischen 50 und 60 wird es für den Elektrolyten extrem schädlich - er zersetzt sich!
VU18650PF
Roller: BY-EM05
PLZ: 97
Beitrag von VU18650PF »
Oder so geht auch....
Wer billig kauft, kauft doppelt!
Joehannes
PLZ: 9645
Ja, erfüllt den gleichen Zweck. Oder gleich dünnes Kabel verwenden.
Was will man eigentlich damit erreichen.
Schutz der Zelle oder Schutz BMS?
Peda.1986
PLZ: 4820
Schutz vor abfackeln des Rollers!
:D
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
:D :twisted: :D
VU18650PF
Roller: BY-EM05
PLZ: 97
@Joehannes
Stell dir nur einmal vor, dass von einem Kabel im Kabelbaum die Isolation verletzt wird und die offene Stelle dann Kontakt mit dem Rahmen (Minus) bekommt.....
oder ein Balancer kaputt geht und einen Kurzschluss produziert....
Selbst wenn die Balancerkabel 1,5qmm sind fließt dann darüber ein Strom von mehreren hundert Ampere, dann siehst du ganz schnell die Farbe des Stroms, nämlich Orange..... weil die Kabel dann glühen.
Und wenn auf Grund dessen noch andere Kabel im Kabelbaum schmelzen, sowas will man nicht erleben.
@Peda
Genau, abfackeln kommt so ungefähr hin. :mrgreen:
Volker, unsere E-Roller haben kein Rahmen Minus. Ist verboten bei E-Rollern. 12V und Fahrbatterie haben komplett eigene kabelgebundene Stromkreise.
Peda.1986
PLZ: 4820
Wollt ich auch schon schreiben. Wäre wohl ein etwas zu lebensgefährliches Prinzip z.B. bei Regen!! :D
Plus auf Masse
dass
knallt Klasse!!
:D :twisted: :D
Zurück zu „Masini“
