N1S vs M1
Pali
Re: N1S vs M1
Hi Mario,
kann man mit dem Netzteil des M1 auch den N1 laden (kürzere Ladezeiten)?
Gruß Pali
Gruß Pali
gervais
- PLZ: 3
Re: N1S vs M1
Nein. Der N kommt mit 60V.
gervais
- PLZ: 3
Re: N1S vs M1
Mich würde mal folgendes interessieren:
Im Thread Eingang wird der M1 mit 48V / 32Ah Batterie (1536Wh) vorgestellt,
Krain bewirbt den M1 jetzt aber mit 53V / 26Ah Batterie (1378Wh)****
Wie verhält es sich denn jetzt wirklich ? Ist die Batterie auf dem Seeweg geschrumpft ?
Gibt es eine Beschriftung der Batterie und ein Foto davon ?
****Edit: NIU gibt für den M1s ledigl. 48V /26 Ah an (1248Wh)
Zuletzt geändert von gervais am So 6. Aug 2017, 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
- otten.l
- Händler
- Roller: Händler für Energica, Horwin, NIU, Super SOCO, KSR Moto
- PLZ: 49716
Re: N1S vs M1
Es gibt den M1 in den Ausführungen "Sport" und "Pro". Diese unterscheiden sich hinsichtlich Motorleistung, Akkukapazität und auch im Preis. Siehe auch hier: https://www.niu.com/de/m1/specs/
http://www.otten.de
http://www.otten.de
gervais
- PLZ: 3
Re: N1S vs M1
Bitte mal konkret : Was lieferst Du ? Beide Versionen ? Was haben unsere beiden Erstbesteller denn bekommen ?
PS: Im Gegensatz zur Krain Angabe, gibt NIU den N1s mit 48V / 26Ah an (1248Wh) an. Da ist es ja noch interessanter, welche Batterie in D tatsächlich geliefert wird.
- otten.l
- Händler
- PLZ: 49716
Re: N1S vs M1
Nun, ich habe beide Versionen bestellt, bislang allerdings weder noch erhalten. Ich kann demnächst also auch beides liefern, abhängig davon ob du 1999€ für einen Sport oder 2299€ für einen Pro bezahlst.
Die Erstbesteller haben bislang immer von der Pro-Variante gesprochen, das war auch auf dem Bild vom Karton zu lesen. Krain bewirbt und verkauft den Sport (M1S statt M1P).
http://www.otten.de
http://www.otten.de
- wiewennzefliechs
- Roller: Emco Nova R2000
- PLZ: 135
Re: N1S vs M1
Wie man einen Roller mit 800-Watt-Motörchen als "Sport" bezeichnen kann, ist mir schleierhaft.
Michael
Mad Dog
Re: N1S vs M1
Speedy hat ein grauen und ich ein weissen pro
Einige Angaben auf der Website von Niu sind nicht korrekt u.a. die Maße des Netzteils sowie die Angabe der Bremse.
Wie bereits korrekt erwähnt gibt es zwei Varianten M1s 26Ah & M1pro 32Ah
Mario
Mario
- otten.l
- Händler
- PLZ: 49716
Re: N1S vs M1
Ich kann deinen Einwand nachvollziehen, allerdings wäre ich vorsichtig mit voreiligen Schlüssen. Weder wissen wir wie NIU seine Leistung ermittelt und angibt, noch wissen wir das bei den Konkurrenten wie Trinity, Emco, Unu usw. Hinzu kommt das sehr geringe Gewicht von gerade einmal 60 kg.wiewennzefliechs hat geschrieben: ↑So 6. Aug 2017, 12:15Wie man einen Roller mit 800-Watt-Motörchen als "Sport" bezeichnen kann, ist mir schleierhaft.
Die Spitzenleistung wird definitiv höher liegen als 800W. Sofern die Angabe von 13% Steigfähigkeit stimmt, scheint auch die Dauerleistung ausreichend zu sein. Und ganz ehrlich: selbst wenn er etwas schwach auf der Brust ist, zum halben Preis eines Emcos bei ansonsten überlegener Ausstattung kann man das getrost in Kauf nehmen. Man muss eben wissen was man möchte.
Wir werden testen und berichten.
http://www.otten.de
http://www.otten.de
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], reudiga und 28 Gäste
