Spiegel ?
Pali
Re: Spiegel ?
Beitrag von Pali »
http://www.ebay.de/itm/Ryde-Motorrad-Sp ... 2749.l2649
Hähh, was macht ihr da rum? Bei EBay das paar recht günstig... Die Schrauben sind etwas lang, aber passende Unterlegscheiben, fertig!
DJ-Elo
Roller: 2017er N1s, 34km tägliches Pendeln, über 25.000km gefahren.
PLZ: 26789
Tätigkeit: Ausbilder: Elektroniker für Betriebstechnik
Re: Spiegel ?
Beitrag von DJ-Elo »
Vielen Dank, die probier ich sofort.
PLZ: 520xx
Re: Spiegel ?
Beitrag von chrispiac »
Seit Ihr alle so breit gebaut dass das nötig ist? Ich habe mir anders beholfen - indem ich das Handbuch des NIUs gut durchgelesen habe, besonders das Kapitel zur Montage der Spiegel. Ich habe die Spiegel etwas weiter zur Front des Rollers geschraubt und die Spiegel etwas weiter nach außen ausgerichtet. Damit war das Problem behoben, einfach zu lösen mit dem mitgelieferten Bordwerkzeug. Aber wer schon an einer Spiegelschraube mit Kontermutter scheitert, darf ruhig mit Mehrausgaben belegt werden.
Matahalii
Re: Spiegel ?
Beitrag von Matahalii »
Also ich bin recht schmal und bei meiner N1s Probefahrt mit T-Shirt ging es gerade, mir war aber klar mit Pulli oder Jacke wäre schluß. Ich hab das mal mit meiner Peugeot Jetty verglichen und tatsächlich liegen deren Spiegel deutlich weiter außen.
Ich hätte nur in dem Fall hier die schwarzen Verbreiterungen genommen.
Banditho
PLZ: 52391
Re: Spiegel ?
Beitrag von Banditho »
chrispiac hat geschrieben:
Mi 6. Sep 2017, 13:58
Du bist ja ein ganz Lustiger mit deinen Unterstellungen. Auch ich komme ohne Verbreiterungen der Spiegel nicht aus und ja, ich kann mit einer Kontermutter am Spiegelarm klar!
PLZ: 520xx
Re: Spiegel ?
Banditho hat geschrieben:
Mi 6. Sep 2017, 16:27
Ich hatte nicht vor Dir etwas zu unterstellen.
Das kann ja gut sein, nur finde ich es etwas ungeschickt, erst auf eine Zukauflösung aufmerksam zu machen, wenn man sich eventuell auch mit Bordmitteln behelfen kann. Wenn man schon durch wenige Grad verstellen der Spiegelarme nach vorne ein breiteres Objekt auf der Sitzbank aus dem Sichtfeld der Spiegel bekommt, braucht man möglicherweie keine Spiegelverbreiterung. Natürlich ist die Spiegelverbreiterung komfortabler, schließlich sollte ein schmalerer Fahrer damit einfach die Spiegel verstellen können, um mit den NIU zu fahren. Bei der Spiegelarmverstellung weiter nach vorne müßte er erst zum Bordwerkzeug greifen, da die Spiegel sich nicht weiter nach innen verdrehen lassen, wenn sie am Spiegelarm anliegen - das könnte eventuell nicht ausreichen um den Bereich neben den Fahrer ins Blickfeld zu bringen. Daher ist es nur eine einfache, kostengünstige Lösung, wenn der NIU nur einen breiter gebauten Fahrer hat.
Viele Anwender kommen durchaus mit einer Kontermutter am Spiegelarm klar, verstehen aber das physikalische Prinzip: „Eintrittswinkel gleich Austrittswinkel“ der Optik nicht, oder wenden es bei den NIU Rückspiegeln nicht zielführend an (womit ich Dir auch nichts unterstellen möchte - schließlich ist meiner vorgeschlagener Lösung auch Grenzen gesetzt und - wie bereits geschrieben - eine Verbreiterung durchaus komfortabler).
unfused
Roller: NIU N1S
PLZ: 0
Re: Spiegel ?
Beitrag von unfused »
Ich nehme immer für alle Moppeds neue Spiegel. Für den NIU habe ich diese bestellt:
http://www.ebay.de/itm/061-134-Spiegel- ... 2749.l2649
Wichtig ist Gewinde M8 und Rechtsgewinde beidseitig.
tcj
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 51377
Re: Spiegel ?
Beitrag von tcj »
Danke für den Link auf die ebay-Spiegel. :!:
Die habe ich mir sofort bestellt und schlage zwei Fliegen mit einer Klappe - für 15€ macht man da sicher nix falsch. ;)
Denn an meinem Uranus sind die originalen auch zu kurz und seit einiger Zeit so locker, dass sie sich immer von alleine verstellen. :evil:
Natürlich nicht die Befestigung am Lenker, sondern sie Spiegel an sich.
Leider finde ich keinen Zugang um z.B. eine Schraube anzuziehen. :twisted:
LG
Thomas
„Am Ende wird alles gut.
Wenn es nicht gut wird,
ist es noch nicht das Ende.“
otten.l
Händler
Roller: Händler für Energica, Horwin, NIU, Super SOCO, KSR Moto
PLZ: 49716
Re: Spiegel ?
Beitrag von otten.l »
tcj hat geschrieben:
Di 19. Sep 2017, 10:57
Das funktioniert nicht bei allen Spiegeln, aber bei vielen: Den Spiegel mit etwas Kraft nach außen ziehen und dabei im Uhrzeigersinn drehen. Innen befindet sich eine Mutter die durch das ziehen am Spiegel greift und sich dann mitdreht. Bei Uranus habe ich es noch nicht getestet aber einen Versuch ist es Wert.
http://www.otten.de
tcj
PLZ: 51377
Re: Spiegel ?
Beitrag von tcj »
Das habe ich natürlich sofort - leider erfolglos - probiert. :x
LG
Thomas
