Tachometer Defekt
ferhat
Tachometer Defekt
Beitrag von ferhat »
ich bin seit Anfang April mit der Super Soco in Deutschland unterwegs, ich bin jetzt nach 300 gefahrenen Kilometern schon an einem Problem geraten. Es ist der Tacho der Spinnt. Am Anfang war alles super, es lief alles der Tacho hat beim start alle anzeigen "kontrolliert" und lief. Mittlerweile hab ich das Problem das es nicht mehr Funktioniert. Der Roller fährt ganz normal und ich kann auch alles damit machen, jedoch zeigt die Geschwindigkeitsanzeige einen Fehler. GANZ GROSS "99". Es blinkt ein Ausrufezeichen. Der Händler von dem ich es Importieren lassen habe sagt das es der Controller nicht sein kann. Wenn ich aber dem Vollgeladenen Akku wieder anschließe, funktioniert es für 10 Sekunden und dann schaltet es in den Fehler Modus. Hat jemand den selben Fehler? Kann das Tachobild nicht Hochladen -.-
Krankworx
Re: Tachometer Defekt
Beitrag von Krankworx »
Ich hab im Netz irgendwo mal eine Betriebsanleitung gefunden - das sind Fehler Codes. Dort hatte ich auf den letzten Seiten die Beschreibung zu den jeweiligen Codes gesehen...schaue mal ob ich die noch wieder finde.
Krankworx
Hier auf englisch, Code 99 ist mit aufgelistet. Da würde ich bei erst 300km einen Losen Stecker nicht ausschließen.
Übersetzt heißt es das der Daten Austausch zum Controller fehlgeschlagen ist und der Händler aufgesucht werden soll.
http://supersoco.co.uk/wp-content/uploa ... TS800R.pdf
ferhat
@Krankworx danke für die schnelle Antwort.
ich werde dann morgen die Kabeln prüfen, ich hoffe das ich fündig werde. Ich berichte :)
seashore
Beitrag von seashore »
Da die Soco noch recht neu ist, würde ich das alles über Garantie laufen lassen
sammygo
Beitrag von sammygo »
Der Fehlercode 99 bedeutet folgendes:
Instrument zeigt 99 an
Ausfall der Kommunikation
mit dem Regler
Überprüfen, ob Reglerterminal
fest angeschlossen ist oder
Terminal austauschen
Stromfreak
Roller: NIU FQi 500
PLZ: 1
Tätigkeit: IT Angestellter
Beitrag von Stromfreak »
Hi sammygo,
wo findet man diese Dokumentation der Fehler?
Redchriss
Roller: Super Soco TC
PLZ: 22419
Beitrag von Redchriss »
Hier sind Sie zu finden ;)
SuperSoco-ManualTS1200R.pdf
(1.79 MiB) 189-mal heruntergeladen
Stromfreak
Roller: NIU FQi 500
PLZ: 1
Super, danke!
Zum Dank hier noch ein Tipp - in der Hoffnung, dass Ihr das nicht alle schon wusstet:
Gestern blieb mein Tachometer beim Drücken des Startbuttons dunkel, und die Maschine ging nicht an.
Obwohl der Akku voll aufgeladen, die Maschine entriegelt und die Sicherung drin war.
Des Rätsels Lösung ist ein winziger Gummiknopf auf der linken Unterseite des Tachos. Dieser muss dann gleichzeitig mit dem Startbutton gedrückt werden, dann geht der Tacho an und die Maschine auch...
Stromfreak
Roller: NIU FQi 500
PLZ: 1
Redchriss hat geschrieben:
Sa 23. Jun 2018, 10:57
Hier sind Sie zu finden ;) SuperSoco-ManualTS1200R.pdf
Hallo @Redchriss ,
das PDF ist ja von der TS; aber hast Du zufällig auch das Manual von der TC ?
