GSX-R e899 K2
Rov
Roller: GSX-R e899 K2
PLZ: 96114
Re: GSXR 1000 K2 Notlösung
Beitrag von Rov »
Gestern hatte ich es nach etwas anfänglichen Schwierigkeiten doch noch geschafft kurz online (Regler-PC) zu gehen und bin bis zu dem Schritt gekommen, das der Regler die Rotorlsge automatisch überprüft hatte (langsames vorwärts drehen, Stopp, langsames Rückwärts drehen, Stopp).
Jetzt bin ich schon mal etwas beruhigter. Trotzdem vergehen da noch mindestens 2-3 weitere Stunden, bis ich durch das normale Setting durch bin!
Mal schauen, wann es hier weiter geht!
Ja, der Emsiso verursacht eine ziemlich steile Lernkurve. Aber wenigstens wissen die, wie man Technische Anleitungen macht :D
Rov
PLZ: 96114
Beitrag von Rov »
Leider passt die Anleitung nicht wirklich zur aktuellen Software! Habe jetzt schon 2 weitere Stunden mit der SW verbracht und bin noch keinen Schritt weiter!
Zur Beschreibung der einzelnen Schritte fehlen die passenden Button in der SW.
Antwort habe ich auch noch keine bekommen.
Das ist natürlich bitter :( Ich habe nur das
eDrive_Configuration_Tool_v1_User_Manual.pdf
da, das m.E. recht gut die Buttons und das Software interface beschreibt, aber das ist vom 16-Feb-2012, von einem Zdenko Mezgec...
Rov
PLZ: 96114
Beitrag von Rov »
Jetzt bin ich schon mal soweit gekommen, das mir gestern Abend die Analogwerte mal in Grün angezeigt worden sind.
Heute morgen war es leider nicht mehr der Fall!
Dafür habe ich es zumindest nun geschafft, dass das Rad sich dreht!
Leider dreht es sich nicht schnell (max. 10-15 km/h).
Nun ist guter Rat teuer!
Ich hoffe von Emsiso nun ein wenig Unterstützung zu bekommen aber leider Antworten Sie recht langsam im Gegensatz zu Fany von Kelly Controls!
Bist Du bei den langsamen Raddrehungen noch im Lernmodus, oder bist Du der Ansicht, dass Du da schon im Normalmodus bist?
Und gibt es irgendwelche knarzenden Geräusche bei den möglichen 10...15km/h, die für eine unsaubere Hallschalter-Lageprogrammierung sprechen würden?
Beitrag von Peter51 »
Ich denke, dass der Motorphasenwinkel beim Emsiso manuell eingegeben werden muß. Irgendwo zwischen -180° 0° + 180°.
Rov
PLZ: 96114
Beitrag von Rov »
Der Motor macht auf jeden Fall mehr Geräusche als mit dem KLS Regler von Kelly!
Man hört diese Geräusche die ganze Zeit!
Ich habe ein PDF Dokument mit Kommentaren versehen. leider ist es 5MB groß, deshalb kann ich es hier nicht hochladen!
Ich bin ja schon selber weit gekommen aber bisher habe ich noch keine Osci-Werte gesehen, da ich einige Schritte laut der Anweisung nicht auf meiner Oberfläche sehe!
Mir fehlen irgendwie lauter Einstellungen wie max Motorphasenstrom, max. Batteriespannung. Die Anweisung bezieht sich nur auf Einstellungen unterhalb des Motornennstromes!
Zuletzt geändert von Rov am Mo 16. Okt 2017, 08:33, insgesamt 1-mal geändert.
Scheint eine sehr komplexe Angelegenheit zu sein. Der letzte der hier im Forum einen kleineren Emsiso in Betrieb genommen hatte, war Michael aka elfo27. Ist hier aber nicht mehr aktiv, da er zwischenzeitlich Twizy fährt. Ich denke, da kann nur Emsiso direkt helfen......
Rov
PLZ: 96114
Beitrag von Rov »
Hallo Peter,
da gibt es über 290 Punkte, wo ich Einstellungen vornehmen kann!
Die Kelly Controller Einstellungen sind ein Witz dagegen, aber sehr einfach zu verstehen und am Ende funktioniert es auch!
Es gibt auch eine "auto align" Funktion.
Das Rad dreht sich vorwärts, rückwärts und stoppt. Damit dachte ich eigentlich das alles erledigt ist, zumindest was das erkennen der Rotorlage etc. betrifft!
Wäre schon super, wenn ich wenigstens die Osci Funktion ans Laufen bekomme.
Leider ist die Anleitung, die ich habe auch nur als "unofficial" gekennzeichnet.
Der Regler ist aber schon seit letzten Jahr auf dem Markt.
Was die Hallsensorlage betrifft meine ich in den bisher 6 damit verbrachten Stunden irgendwann mal über einen Menüpunkt gestolpert zu sein, wo die Auswahl zwischen 60/120° gewählt werden konnte. Weiß aber nicht mehr was eingestellt war, da dieser Punkt in dem Manual nicht berücksichtigt wird. Ich glaube ich muß diesen Punkt nochmal suchen und auslesen!
Edit: gerade eine Nachricht bekommen, das sie mir heute Abdend eine Rückantwort zu meinen Problemen schicken wollen, da sie sich gerade für die eMove360 für München vorbereiten!
Zuletzt geändert von Rov am Mo 16. Okt 2017, 09:32, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 13 Gäste
