Novum 77 Neu S5000
- Manfred 77
- Roller: Silence S01
- PLZ: 8380
Re: Novum 77 Neu S5000
Hi MEroller !
Weder dieses noch jenes! Bin soeben gefahren. Bei ebener Fahrbahn gibt es keine Probleme, doch bei holpriger Straße und bei Erschütterung hatte ich zuerst 2 -3x eine Zugkraft Unterbrechung und dann war die Leistung komplett weg. Nach Betätigung des Zündschlüssel war wieder alles normal!
Lg Manfred
Lg Manfred
Vielleicht hilft einwenig Kontaktspray für den Hallsensorenstecker & Steueranschlüsse Controller. Als Fehlerkandidat käme auch noch das Zündschloß und der Sicherungsautomat (schlechter Kontaktdruck) in Betracht.
- PLZ: 41564
Könnte auch ein loser Kontakt im Kabelbaum sein. Mit Kabelbinder oder anderem Material die Anschlüsse festmachen.
- Manfred 77
- PLZ: 8380
Hallo Liebe Mitglieder!
Habe eure Infos in die Tat umgesetzt! Verkleidung abmontiert. Alle Stecker und Kontakte auseinander gebaut und eingesprüht und nochmals mit Kabelbinder gesichert. Alles wieder montiert und eine 10 km Probefahrt ohne Probleme überstanden? Lassen wir uns überraschen. Anscheinend ist alles wieder gut!
Übrigens eines noch- bald knacke ich die 10000km Hürde!
Danke für die Infos!
Lg und schönes Stromer Wochenende
Manfred 77
Manfred 77
- Manfred 77
- PLZ: 8380
Hi Stromer!
Da mein Tacho schon ein wenig ausgebleicht ist, möchte ich ihn nun durch einen anderen ersetzen. Natürlich jetzt mit einen Tageskilometerzähler integriert! Ist schon auf dem Weg von China zu mir! Hoffentlich passt er!
Bei diesem Umbau möchte ich auch gleich die Verbrauchsanzeige (Wald und Wiesenanzeige) erneuern bzw. anderwärtig ersetzen!
Nun meine Frage an Euch- gibt es eine preiswerte Alternative V/A Anzeige bzw. wie schauts mit der Verkabelung aus????
Lg Manfred 77
Lg Manfred 77
- Manfred 77
- PLZ: 8380
Hi 2Alf20658!
Sieht super aus! Gratuliere
Was hälst du von diesem Gerät? Kann ich so was verbauen? Wie und wo würdest du es anschließen?
DROK® Mini Digital-Amperemeter / Voltmeter Dual Display Strom Spannung Tester DC 0-100V / 50A Autobatterie Monitor LED-Anzeige mit Current Shunt (rot+blau)
Eigenschaften:
Betriebsspannung: DC 4.5 ~ 30V
Messen Sie die Spannung: DC 0 ~ 100V
Mindestauflösung (V): 0,01 V (bei weniger als 10V)
Mindestauflösung (V): 0,1 V (bei mehr als 10 V)
Messen Sie Strom: 50A (erfordern externen Shunt)
Mindestauflösung (A): 0,1 A
Betriebsstrom: <20mA
Vielleicht kannst du helfen!
LG Manfred 77
Eigenschaften:
LG Manfred 77
- Dateianhänge
- 41c1seKre4L._AA50_.jpg (1.46 KiB) 8207 mal betrachtet
- Manfred 77
- PLZ: 8380
Hi 2Alf20658!
Danke für die rasche Rückmeldung!
Die Leistung der Batterie beträgt bei meinem Roller 60V/60Ah. Sollte ich vielleicht einen stärkeren Shunt verbauen? Was meinst du dazu?
Lg Manfred 77
Lg Manfred 77
- Manfred 77
- PLZ: 8380
Hi 2Alf20658!
Der Sicherungsautomat hat 80A.
Lg Manfred 77
Lg Manfred 77
- Manfred 77
- PLZ: 8380
Hi Strommer! Heute am Freitag den 13.10.2017 habe ich meine ersten 10000km ohne gravierende Probleme heruntergespult! Roller ist nachwievor gut im Schuss!
Das Produkt ist nicht so schlecht wie oft dargestellt. Es gibt zwar immer ein bisschen zu Schrauben (ist halt ein Chinaroller)! Schauen wir was die Zukunft bringt - jedenfalls der Roller macht mir nach wie vor, noch immer Spass zu fahren!
Liebe Grüße an alle Stromer!
Manfred 77
- Roller: unu 2kW Bj.11/2015
- PLZ: 4
Hallo Manfred, gratuliere, sieht ja wie neu aus!
Der Mensch, der das Tachodesign entworfen hat, war bestimmt ein begeisterter Flipper-Spieler.
Werner
Werner
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 6 Gäste
