GSX-R e899 K2
- Roller: GSX-R e899 K2
- PLZ: 96114
Re: GSXR 1000 K2 Notlösung
Der HR sieht in Live echt riesig aus.
Für die Beschleunigung eher nicht so gut aber die Optik reißt es wieder raus! Der Reifen selber ist eher butterweich.
Das Kabel vom Motor habe ich nochmal 3cm gekürzt und eine kleine schwarze Abzweichdose spendiert. Das mit der Lackierung war irgendwie nicht das gelbe vom Ei!
- PLZ: 96114
Da geht es um die Breite? Macht das Sinn, einen schmaleren Reifen auf eine breitere Felge zu spannen? Oder ist das einfach aus der Not geboren?
- PLZ: 96114
Das wird ein Test.
Der Reifen wiegt nur 1,8kg und ist mit 22“ ( 55,8cm) recht klein und leicht gegenüber einem 120/70-17 Reifen.
Naja einen 225er Autoreifen auf ner 9“ Felge hatte ich auch schon mal.
Wie gesagt Kurven fahren brauch ich ja eh nicht damit!
Eigentlich wird der Reifen bei den Top Fuel Dragstern als Vorderreifen verwendet... ist also für 250mph (400km/h) ausgelegt.
- PLZ: 96114
Mal die rechte Fussraste montiert.
Darf, dank des pulverns einige Gewinde neu schneiden.
- PLZ: 96114
Letztes Jahr die Gabel nochmal 2 cm weiter durchgesteckt. Nun passt es auch wieder besser mit der Bremsleitung.
Dieses Jahr 2 Schalter nachgerüstet.
Gewinde für den Kühler nachgeschnitten und mal dran gehalten.
Nun geht’s auch los mit dem ganzen Innenausbau!
- PLZ: 96114
Weitere zwei Stunden im Anhänger verbracht:
- Kühler befestigt
- Querstreben für den Regler/Kühler gefertigt und befestigt
- Reglerposition festgelegt
- Kabelführung linke Lenkerarmatur
- Kühler befestigt
- PLZ: 96114
5 Stunden herumheschraubt und man sieht nicht wirklich einen Fortschritt.
Aber sie durfte heute mal an die frische Luft
- Roller: unu 2kW Bj.11/2015
- PLZ: 4
Sieht schon ziemlich "böse" aus
Was ist mit dem Schutzblech vorn? Ist das Kunst oder kann das ab?
Werner
Werner
- PLZ: 96114
Das Schutblech vorne ist aus Carbon und darf/muss dran bleiben (Vorschrift, der ich mich nicht entziehen kann/darf)
