Fahren mit zwei Akkus
nico_2017
Roller: NIU N1S 2017 (incl. self-build parallel battery)
PLZ: 52xxx
Re: Fahren mit zwei Akkus
Beitrag von nico_2017 »
Nibbler hat geschrieben:
So 24. Dez 2017, 10:27
Respekt! Wann gehst Du in Serie? Bekommen Forumsmitglieder einen Gutscheincode 😜?
Serie? Ja, aber erst ab 10 Stück Mindestbestellmenge... ;)
Gruß Nico
___________________________________________________________________________________
Kennzeichenhalterungen für alle NIU-Modelle
Wie hast Du die einzelnen Zelllagen zueinander isoliert?
Irgendeinde Kunststoffplatte dazwischen, die auch den Betriebstemperaturen mechansich gewachsen ist?
nico_2017
PLZ: 52xxx
MEroller hat geschrieben:
Mo 25. Dez 2017, 13:07
Zwischen den Lagen wird eine 1,5mm GFK-Platte montiert und noch zus. beidseitig mit 2mm Moosgummi als Polster versehen.
GFK-Platte inkl. Polster aus Moosgummi
Gruß Nico
Da haben es die Zellen dann so richtig gemütlich :D
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
Mo 25. Dez 2017, 21:32
Noch gemütlicher wird´s dann nur noch durch Alkohol in Form von Ethylenglycol :arrow: Beschwipste Zellen im Whirlpool :mrgreen:
Werner
e-Bay-Nutzer
Beitrag von e-Bay-Nutzer »
Na dann: weiterhin Prost.... :lol:
nico_2017
PLZ: 52xxx
Ein frohes Neues!
Nun geht es mit dem Akku weiter. Das BMS hat die erste Testverbindung ohne Schaden übrstanden... ;)
...und die Verbindung mit PC funktioniert ebenfalls.
Die Zellenspannung befindet sich in einem erstaunlich ausbalencierten (Liefer)Zustand, die Akkus wurden bei mir noch nie geladen.
...nun endlich konnte ich die zwei Akkugruppen elektrisch miteinander verbinden.
...und der Akku nimmt langsam die endgültige Form an.
Bodenplatte
In den nächten Tagen geht's weiter mit der Abdeckplatte und dem "+" Anschluss.
Gruß Nico
Eine saubere Sache wird das :D
gervais
PLZ: 3
Beitrag von gervais »
Schöne Arbeit, gut gemacht !
Eule
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
Jetzt noch ein schickes Alu-Gehäuse zwecks guter Wärme-Abfuhr, und die Sache ist perfekt.
Werner
Mitglieder in diesem Forum: guewer, knullibulli und 378 Gäste
