Dieses Forum wird den Betreiber wechseln!
- VU18650PF
- Roller: BY-EM05
- PLZ: 97
Re: Dieses Forum wird geschlossen
@ Ingo
Wäre es nicht sinnvoll, wenn man denn übernehmen kann, die gleiche Forensoftware zu benutzen, dann wäre alles beim alten und nichts wäre verloren?
Wer billig kauft, kauft doppelt!
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Da kenne ich mich so nicht mit aus. Aber das "Inoffizielle Unitymediaforum" ist mit dem neuen Besitzer (Link hatte ich gepostet) auch auf eine neue Forensoftware umgestiegen.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- PLZ: 41564
Nicht unbedingt, denn für die Migration eines phpbb-Forums in eine andere Forum-Software werden Tools angeboten. Letztendlich ist Andreas aber der entscheidende Faktor.
- lasser
- Roller: Cemoto OS-310C
- PLZ: 32469
- Tätigkeit: retired again
Genau, Evolution liegt richtig. Letztendlich legen alle Foren-Codes Datenbanken an, die sich mehr oder minder gleichen.
Es ist mit ein bisschen SQL (oder DB-Sprache der Wahl) nur eine Frage des Fleißes, die eine DB in die andere zu verwandeln. In diesem Fleiß liegen sicher eine Menge Fallstricke, aber ich bin mir ziemlich sicher, ohne jetzt geguckt zu haben, dass es solche tools gibt. Ich selbst bin mehrfach in den Genuss solcher DB-Umstellungen gekommen, hat doch matomo (ehemals piwik) soetwas mehrfach in seinen Versionssprüngen ausgeführt.
Also, hands on DB oder, wenn man nun so gar nichts anderes zu tun hat, aus den heruntergeladenen Beiträgen automatisiert selber eine bauen.
Cemoto OS-310C, 3kW, Li-Ion 51,2V 60Ah, Akkus (1-4 Blei 48V 50Ah): 1.: 11 Mm, 2.: 5,3 Mm, 3.: 14,1 Mm, 4.: 11,6 Mm, 5. (Li-Ion): 10750km, 4,0 kWh/100km, (Langzeiterfahrung 1, 2 und 3)
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- Roller: noch keiner
- PLZ: 8
Ähnliches gilt für mich: hab' zwar noch keinen e-roller, liebäugele aber sehr stark damit. Aber für mich als blutigen laien gilt: ohne ein kompetentes forum werde ich vermutlich keinen kaufen.
- PLZ: 41564
Die Daten sind in der Datenbank, die bei phpbb eine MySQL db ist.
- PLZ: 74638
Im Profil sind nun 2 zusätzliche Felder für einen möglichen Betreiberwechsel angelegt:
ucp.php?i=ucp_profile&mode=profile_info
lg
lg
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Hurra und Danke. Ein erstes Lebenszeichen nach dem Einstiegsbeitrag. Habe beides sofort auf JA gestellt. Das lässt ja nun darauf hoffen, dass für den Fall der Boardaufgabe zumindest ein Betreiberwechsel stattfinden könnte. Viel Erfolg dabei.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- elektronaut
- Roller: unu Classic; 2KW; Bj.05/2015
- PLZ: 01324
Hab auch beides auf JA gesetzt. Das lässt hoffen, dass die Weichen für den Weiterbetrieb bzw. Transfer gestellt werden. Danke!
Aktueller unu-Kilometerstand: >20000km (ab 07/2015)
- Jan P.
- Roller: Ab März 2019 NIU N-Pro // Ab Sept. 2022 Zero DSR
- PLZ: 79...
Wünsche Euch viel Erfolg bei dem Projekt "Forum-Lebensverlängerung" !!!
Würde auch in ein seriöses Spendenkonto einzahlen - Wenn's hilft...
Gruß an Andreas , Ingo und alle Anderen, die für mich wie gefühlte
Bekannte sind...
Gruß von Jan P. (..mit 2x "Ja")!
PS: Hätte nicht gedacht, das es nach dem "Fall" Alf, noch eine
Steigerung gibt !
Bekannte sind...
Steigerung gibt !
Zuletzt geändert von Jan P. am Sa 21. Apr 2018, 23:00, insgesamt 1-mal geändert.
1. Zero DSR /Powertank / 9.2022 Km Stand : ca. 22 000 Km (Juli 2024).
2. NIU N-Pro / 2.2019 Km Stand : ca. 10 000 Km (Juli 2024).
3. Renault ZOE R110 Limited / 2.2019 Km Stand : ca. 49 000 Km (Juli 2024).
4. Kreidler Pedelec 2.2011 und Klapp E-Rad Bromton 6.2020.
