Werkstatt Handbuch Neptun
- Eiphony
- Roller: Trinity Neptun 4.0 / 2018
- PLZ: 89081
- Tätigkeit: Projetmanager IT Bereich
Hallo zusammen
es wird im Forum über wieder das Thema Benutzerhandbuch, Werkstatthandbuch diskutiert. Ja es gibt zur zeit keine guten Unterlagen für unseren Neptun Roller.
Da hier im Forum eine geballtes KnowHow zur verfügung steht, habe ich mir überlegt ein Thread zu starten um ein eigenes Werkstatt Handbuch zu erstellen.
Jeder kann mitmachen und ein paar Bilder von seiner Reparatur, Schrauberrei einzustellen und ein paar Info's hinzufügen. So entsteht über die Zeit bestimmt ein tolles Nachschlagewerk für unseren Neptun.
Als Grundlage um Ideen zu bekommen könnte das Werkstatthandbuch vom Uranus dienen.
https://trinity-electric-vehicles.de/wp ... Uranus.pdf
Also lasst uns loslegen......
...last uns zusammen stromern
- Eiphony
- PLZ: 89081
Re: Werkstatt Handbuch Neptun
Seitenverkleidung unten entfernen
- Neptun Auslieferung 2018 -
Hier könnt ihr mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher die 6 Schrauben lösen und den unteren Teil der Seitenverkleidung lösen. Das gleiche gilt für die linke Verkleidung.
Achtet bitte darauf das die kleinen Blechteile auf dem Seitenteil-Kunststoff drauf bleiben, denn damit halten die verwendeten Blechschrauben. wenn sie abfallen, etwas mit den Fingern zusammendrücken und wieder aufschieben.
Die Seitenverkleidung hat kein Schnappverschlüsse.
- Eiphony
- PLZ: 89081
Bremsflüssigkeit
Bei der Kontrolle der Bremsflüssigkeit ist zu achten das der Rolle nicht auf dem Seitenständer oder dem Hauptständer steht.
Im Schauglas der Bremsflüssigkeitsbehälter sollte man bei geradem Lenker eine kleine Blase oben sehen. - Dann ist alles in Ordnung - Nicht zuviel oder zu wenig Bremsflüssigkeit Wenn ihr den Behälter öffnet so sind hier 2 Kreuzschlitzschrauben zu entfernen, danach gibt es eine schwarze Gummi Abdeckung die für die Belüftung und die Dichtigkeit des Behälter sorgt.
Wenn ihr diese Dichtung entfernt seht ihr die Brensflüssingkeit: Füllstandsanzeigen bei eingeschlagenem Lenker Links oder Rechts: Solltet ihr hier mal was nachfüllen müssen, dann immer die richtige freigegeben Bremsflüssigkeit verwenden!!
Am Gehäuse aussen ist eine Markierung "Lower" angebracht, denke hier sollte die Bremsflüssigkeit unterhalt ihren Pegel haben.
Eine gute Idee.
Mich würde jetzt interessieren, welche Bremsflüssigkeit freigegeben ist.
Zum anderen frage ich mich, was ist, falls es mal trinity nicht mehr geben sollte. Das hoffe ich wirklich nicht, aber wo kann ich dann meine Ersatzteile ordern? Egal welche.
Weiß das jemand? Alibaba habe ich nichts gefunden.
- PLZ: 41564
Macht doch eine PDF-Datei daraus, die Ihr hierhin verlinken könnt. Dann könntet ihr ein Handbuch aufbauen, das man später auch ausdrucken oder als Manual herausgeben könntet.
- Roller: unu 2kW Bj.11/2015
- PLZ: 4
Bedeutet "LOWER" in diesem Fall nicht "minimale Füllstandshöhe"
Werner
Werner
- Eiphony
- PLZ: 89081
Wirklich eine gute Idee, werde ich machen sobald mehrer Berichte vorhanden sind.
- Eiphony
- PLZ: 89081
Das ist eine gute Frage. Ich denke eher daran das bei Füllstandsanzeigen ein "Min" und "Max" dran steht.
Hier nur ein "Lower". Und es ist wirklich so, wenn man die Bremsflüssigkeit darüber füllt, gibt es Probleme z.B. beim erwärmen in der Sonne, dann kann Bremsflüssigkeit austreten über die Belüftungslöcher im Deckel.
100% bin ich mir hier leider auch nicht sicher.
- Eiphony
- PLZ: 89081
Werkstatt Handbuch Neptun - BILUX Birne tauschen
BILUX Birne auswechseln
Um die Bilux Birne auszuwechseln ist es notwendig mit einem Kreuzschlitzschraubendreher den Metallring vom Hauptscheinwerfer zu entfernen. Nun kann der Dichtungsring und das Scheinwerferglas mit dem Scheinwerfereinsatz herausgenommen werden. Bilux Birne entfernen (Bajonettverschluß) und die neue Biluxbirne mit einem sauberen Tuch anfassen und einsetzen.
Wichtig ist hier das die Halbschale in der Biluxbirne nach oben offen ist. Nun darauf achten das die Standlichbirne im Reflektor sitzt. Da in dem Hauptscheinwerfer keine Rastung für die Reflektorposition ist, muß man darauf achten das der Reflektor richtig eingebaut ist.
Hierzu die Mitte am Gehäuse markieren. Hierzu die beiden Anschläge des Scheinwerferrings benutzen und mit einem Stift markieren.
Die Dichtung (weiß) und das Glas mit dem Reflektor wieder zusammenfügen. Darauf achten das die Nase des Glases in die Nute des Reflektors passt. Danach den Reflektor mit Glas, an der Markierung ausrichten und mit dem Metallring wieder festschrauben. Das war es, nun ist die Schrift auf dem Scheinwerferglas richtig zu lesen.
- Eiphony
- PLZ: 89081
Anschlüsse Bilux Hauptscheinwerfer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
