Bremse, Bremsflüssigkeit und Beläge Uranus
- Roller: Trinity Uranus 2L
- PLZ: 54
Re: Bremse, Bremsflüssigkeit und Beläge Uranus
Als ich den Bremssattel vor kurzem runter hatte merkte ich auch dass die Führungsbolzen nicht wirklich leichtgängig sondern eher etwas hakelig beim verschieben waren.
- Roller: Uranus R
- PLZ: 0
Beim knipsen nicht so zittern
Müsste dieser Sattel sein:
Quelle:
https://www.zweiradteile.net/fahrwerk-u ... 52/157-qmi
Quelle:
- PLZ: 54
Hallo nochmal
Hat schon jemand was über die Probleme mit der Bremse herausgefunden ? Über Antworten würde ich mich freuen. Ich habe auch bei Trinity angefragt per E-Mail, aber es kommt keinerlei Reaktion.
- PLZ: 54
Trinity hat geantwortet und will mir einen neuen Bremssattel schicken. Hoffe dass dann alles wieder gut funktioniert, werde das Teil selbst einbauen.
- PLZ: 54
So, jetzt läuft der Roller wieder richtig. Ich habe ohne Probleme einen neuen Bremssattel von Trinity bekommen, musste zwar die Platte zur Befestigung vom alten Bremssattel auf den neuen wechseln, aber hat alles gepasst. Bremssattel ist zwar ein anderes Modell, funktioniert aber tadellos. Der Roller fährt jetzt 2-3 km/h schneller wie zuvor und beschleunigt auch besser als es vorher jemals war, ich gehe nun davon aus dass die Bremse am Hinterrad von Anfang an nicht ganz geöffnet hat. Dank auch an Trinity für die Reibungslose Abwicklung. !!!
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
- PLZ: 54
Die reibungslose Abwicklung bezieht sich auf die schnelle Zusendung des Ersatzteils und weil es ja auch noch in der Garantiezeit war.
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Das war mir natürlich klar, macht das Wortspiel aber nicht weniger amüsant!
- PLZ: 54
Hallo ans Volk
Nachdem ich den neuen Bremssattel eingebaut habe und die ersten Kilometer gefahren bin fängt der Bremssattel an zu rattern. Wer hatte das selbe Problem auch schon mal ? Ich muss dazu sagen dass das Teil schon ziemlich Spiel der Führungsbolzen hat. Wenn ich die Bremse beim fahren betätige ist das Geräuch natürlich weg. Der Bremssattel ist auch nicht derselbe wie der Original verbaute, passte aber nach Umbau der Halteplatte. Trinity habe ich auch mal angeschrieben.
Der Bremsattelhalter ist ja mit 2 Schrauben am Gabelholm festgeschraubt. Schrauben lösen und versuchen den Bremssattel etwas nach außen (radial) also von der Achse wegzuschieben. Dann die beiden Schrauben wieder festziehen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
