"Der Akku ist abgeklemmt, bitte bestätigen Sie...
Alf
PLZ: 53721
Re: "Der Akku ist abgeklemmt, bitte bestätigen Sie...
Beitrag von Alf »
Der NIU selbst ist übers Display der Auskunftgeber, was die APP meldet ist doch nur neumodische Mumpe.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
4info hat geschrieben:
Mi 13. Jun 2018, 14:08
Wenn auf der App die Meldung erscheint "Battery full", ist bei mir die LED vom Ladegerät immer noch rot. Auf dem Display des N1S wird 100% Akku angezeigt, jedoch eine Restladedauer von -0,3h.
Ist das bei euch auch so? - kommen da möglicherweise meine Error 11/30 Battery over-charge protection Probleme her?
Nö, das habe ich auch. Er zeigt dann auf dem Display 100% an, die LED am Ladegerät ist aber rot. Ob die Stromentnahme für das Ballancing so hoch ist, das das Ladegerät noch den Ladezustand anzeigt? Beim laden außerhalb des NIUs wird der Abschluß durch Wechsel auf die grüne LED angezeigt. Jedoch braucht er scheinbar 20 - 30min länger zum aufladen, als im NIU. Ich bin jetzt aber beruhigt, das es nicht nur bei mir so ist (hatte schon den Verdacht, dass das Ladegerät nicht die aufgedruckten/angegebenen 4A liefert).
Error 11 oder 30 hatte ich seit dem Akku- und Netzteiltausch im November 2017 nicht mehr.
Zuletzt geändert von chrispiac am Mi 13. Jun 2018, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
cactus-online
Roller: Niu N1S
PLZ: 13158
Beitrag von cactus-online »
Ich fahre jetzt 3 Wochen mit dem Ersatzakku des Händlers. Seit dem habe ich das beschriebene Problem nicht mehr.
Zwar bricht komischerweise im Bereich Ende bis Anfang 70% Batterieladung die Antriebsleistung massiv zusammen (Geschwindigkeit nur noch um die 40 km/h), aber ob das am Akku liegt, oder an der seit kurzem per OTA verteilten neuen Rollerfirmware ist unklar.
PLZ: 520xx
cactus-online hat geschrieben:
So 27. Mai 2018, 15:59
ich habe seit einer Woche, nach 4 Wochen Wartezeit (ggr - KSR ist wohl immer noch vom Erfolg de Niu "überrascht" !), meinen Akku "repariert", also mit neuer FW vermute ich, zurückbekommen. Eingesendet wegen Fehler 30... .
… Problematischer fand ich dagegen schon, dass ich dann mehrfach an der Kreuzung stand, losfahren wollte und der Roller im Parkmodus war ... . Was wenn es schlimmer wird und der Roller beim normalen Fahren plötzlich ausgeht ? Was zum Glück noch nicht passiert ist.
Dem Fass den Boden ausgeschlagen hat, dass ich gestern "mal eben schnell" Brötchen holen wollte und der Niu nicht anging (weil er ja dachte, er hätte keine Batterie). Mit Ladegerät ließ er sich dann einschalten und generierte munter die Fehler 111 und 190, was auf Kommunikationsprobleme zum BMS hindeuten könnte. Ich habe dann auf die Fahrt verzichtet, ich wollte nicht vom Bäcker nach Hause schieben müssen.
Das kommt mir so wahnsinig vertraut vor. Ähnlich ging es bei mir los. Allerdings war im Oktober 2017 die App noch nicht so weit entwickelt, das es Push-Nachrichten gab. Aber das Einschalten des Parkmodus während der Fahrt (was in einem Tausch der ECU führte) bis zu den Fehlern in der Kommunkation und dem BMS, was zum Austausch von Akku und Netzteil führte. Durch meinen Urlaub ging dann erst einmal eine Woche nichts, weil ich noch das Ladegerät nachliefern mußte. Dann Anforderung für eine Transportbox (Lithium-Akkus sind Gefahrgut), schließlich Versand zu KSR dann fast 4 Wochen nichts, schließlich Ende November ein neuer Akku, der mir aber erst Anfang Dezember mit einem neuen Netzgerät ausgehändigt wurde.
Kam mit einer eigenen Firmware von KSR (ECUKSR1.3) zurück. Seitdem keine Probleme mit Fehlermeldungen mehr. Auch wenn ich zu einem Update der Firmware eingeladen wurde, sie wurde mit einer chinesischen Fehlermeldung abgebrochen. Mit der App und den Push-Meldungen gibt es aber sporadische Fehler. Meist vergehen sie nach 1 bis 2 Tagen und kommen ca. monatlich vor. Insofern könnten das auch Wartungsarbeiten am System sein oder Vorbereitungen für App Updates. Solange es nicht schlimmer wird, kann ich damit leben.
Mitglieder in diesem Forum: Basti80, Bing [Bot], Falcon und 23 Gäste
