Super Soco TC internes Laden probleme led blinkt grün
olliwetty
Roller: Super Soco TC Max, RGNT No.1 Classic SE
PLZ: 38162
Tätigkeit: Berufe an den Nagel gehängt!
Ehemals Universalfräser und Lasernarber
Re: Super Soco TC internes Laden probleme led blinkt grün
Beitrag von olliwetty »
Hast du einen Multimeter?
Dann würde ich die Steckverbindung mal trennen und die Polarität überprüfen.
Bei meiner TC Max ist die Polarität auf der Buchse angegeben.
Olli
Bibothebird
Roller: Super Soco TC Eco / RGNT No.1 Scrambler SE
PLZ: 40
Beitrag von Bibothebird »
Hi,
Danke für den Tipp mit dem Messen. Auf der Buchse an der TC steht allerdings nichts drauf (zumindest konnte ich nichts erkennen). Wenn ich allerdings an der Buchse vom Akku die Polarität messe und mit der Angabe auf dem Ladegerät vergleiche, dann „meine“ ich, dass die Polarität an der Seitenbuchse verkehrt ist.
Bringt mir aber auch nix, denn ich kann den Stecker unter der Sitzbank nicht entpinnen um den umzupolen. :roll:
Dann muss ich eben weiter den Batteriestecker raus und reindrücken zum Laden . :|
Grüße
Bärlibär
Roller: Super Soco TSX eco, Super Soco TS Street Hunter 75
PLZ: 99610
Beitrag von Bärlibär »
Ich hole das Thema auch noch mal nach oben.
Bei meiner TS Street Hunter habe ich auch das Problem, dass das Ladegerät nur blinkt und kein Stromfluss zustande kommt. Habe das Ladegerät an einer WIFI Steckdose (mit Strom Messung) dran.
Kann es sein, dass ich das zweite orangene Kabel (welches original für den zweiten Akku ist) an den bei mir nur einen Akku stecken muss?
Schon mal Danke für eure Antworten! 😊
