x
Re: Defekter NIU Akku Reparaturprojekt
Ich sehe auf den Bildern keine heiß gewordenen Dioden. Das kann aber auch mal Flussmittel sein, dass leicht bräunlich wird.
Wenn ich die Youtube-Videos richtig interpretiere, kann man das BMS abziehen und wieder anknipsen. Ich denke mal, dass lediglich die "inneren" Kabel als Balancer- und Überwachungskabel auf dem Stecker landen, und die "Außenanschlüsse" für das BMS über die dicken Stromkabel abgegriffen werden.
Wenn tatsächlich nur der Stecker lose war, dann würde ich alles wieder zusammenbauen, ans Ladegerät hängen, Primärstromaufnahme des Ladegerätes mit einem Energiekostenmessgerät überprüfen und erstmal in der Nähe bleiben. Wenn der Einstandspreis gut war, dann hast Du ggf. ein echtes Schnäppchen gemacht.
Edit sagt noch: Dioden sind mit einem Ohmmeter nicht gut messbar, und oftmals werden die Werte im eingebauten Zustand durch die anliegende Verschaltung sehr verfälscht. Bestenfalls mit einem Multimeter, dass einen Modus für Diodentests bietet, lassen sich im eingebauten Zustand näherungsweise Aussagen generieren.
Das ist ein eleganter Preis
Das BMS wird nicht bei allen Fehlern permanent locken, siehe gerade den benachbarten Thread, bei dem wohl ein lose verdrahteter Temperaturfühler ähnliche Sorgen bereitet.
Ein dauerhafter(er) Lock wäre nur angebracht, wenn ein Zellenblock Unterspannung hat und jeglicher Nutzungs- und Ladeversuch gefährlich wäre oder solange er Überspannung hat, die aber durch die Balancerwiderstände weggebügelt werden kann. Insofern wäre ich da guter Hoffnung, oder so.
Ansonsten, wenn es um weitere Prüfungen oder Messungen geht bin ich ja nicht weit entfernt. Zumindest traue ich mir zu, eine Diagnose zu erstellen, wenngleich ich nicht mit dem Lötkolben an das BMS gehen würde. SMD-Technik ist nicht so meins.
techsoz
- Roller: x
- PLZ: 0000
Danke, darauf komme ich ggf zurück
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
70 Euro für den Akku? Respekt. Da ist es ja schon Egal, was er hat.
Fr den Preis kann man ja immer repareren.
Alternative wäre, die Diode an einer Seite auslöten und dann messen. Und wen man nur die Vermutung hat... einfach für kleines Geld tauschen. Dioden kosten keine Unmegen. Ich vermute auch eher Flußmittel.
Bodo 1800
- PLZ: 30161
70€ , Hammer was für ein deal. Ich würd auch erstmal durchmessen mit einem Multimeter, und dabei an den Kabeln vorsichtig wackeln ( hat mich bei dem Silencio auch etwas weiter gebracht ). Neues BMS kann man immer noch kaufen.
Gutes gelingen
Gutes gelingen
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot], tsztsz und 30 Gäste
