Licht, Blinker und Hupe ohne Funktion beim Novum
blamm
Re: Licht, Blinker und Hupe ohne Funktion beim Novum
Beitrag von blamm »
das mit dem Hauptschalter hat leider nichts gebracht :(
Ich werde die Tipps von herby87 Morgen mal durch gehn.
Danke an alle!!!
blamm
Beitrag von blamm »
Nabend,
habe den Fehler gefunden, es war die Sicherung in der 12V Leitung.
Ich hatte aber die Sicherung vorher durchgepiepst, da war sie ok.
Sicherung wieder eingebaut.
Dann nochmal die Spannung davor und danach gemessen,
dahinter kam nichts an.
Ersatz eingebaut und alles OK
:D
herby87
Händler
PLZ: 81249
Beitrag von herby87 »
Das gleiche Phänomen hatte ich mal mit einer Blinkerbirne.
Bei der Sicherung wird wahrscheinlich ein Wackelkontakt zwischen dem Schmelzdraht und den Kontakten der Sicherung vorliegen.
Emobilität aus Leidenschaft
Bei mir war es gestern nach Erstinbetriebnahme nach 3 Wochen Auszeit ein korrodierter Fuß der Stecksicherung im 12V Ausgang des DC-DC-Wandlers. Die Sicherung war und ist noch voll i.O., also habe ich den korrodierten Fuß wieder blank gekratzt und diesen sowie die Kabelschuhe im Sicherungshalter mit Kontakt-Reinigungsspray behandelt, und es war wieder 12V Saft im Laden.
Also, im Falle die bisherige Sicherung noch nicht in der Tonne gelandet ist einfach mal den Zustand der Kontakte genauer anschauen...
herby87
Händler
PLZ: 81249
Es handelt sich hier um eine Glassicherung made in Fernost, die kann man ruhig in der Tonne lassen.
blamm
Beitrag von blamm »
@ herby87
kannst du mir sagen was da für eine Sicherung drin ist.
Ich kann da nur 250V lesen und mehr nicht.
In der Bedienungsanleitung steht auch nichts drin.
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Standard sollte 10A sein.
herby87
Händler
PLZ: 81249
Joehannes hat recht. 10A sind beim Novi verbaut, beim Novum dürfte diesselbe Sicherung verbaut sein, da hier die gleiche Belastung vorliegt.
blamm
Beitrag von blamm »
Abend,
danke für die Info!
Gruß Michael
blamm
Beitrag von blamm »
geht solche Sicherung öfters kaputt?
Wenn ja, ist es sinnvoll solch ein Sicherungshalter einzubauen
z.B. in das kleine Fach unter den Sitz
http://www.reichelt.de/Sicherungshalter ... PL+126000#
Zurück zu „Emco“
