Bananenbuchsen für Einzelladung
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Bananenbuchsen für Einzelladung
Beitrag von Joehannes »
Ihr Zwei wieder, begrabt mal den Zwist endlich....
Dem Strom ist es auch egal welcher Stecker jetzt kommt.
Geht oder geht nicht........
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Beitrag von lasser »
Peter51 hat geschrieben:um genau zu sein für Gewinde M6x1,0 Außendurchmesser des Einsatzes 7,6-7,85mm Bohrungsdurchmesser 6,3mm Außen-/ und Innendurchmesser des Gewindesbohrers 7,37/6,41mm Länge des Einsatzes bei 12mm montiert 11,5mm Spiralzahl 9,6
@Peter51:Danke für die Aufklärung! Ich hatte Helicoils für M6 deutlich 'dicker' in Erinnerung! Könnte also doch gehen!
Joehannes hat geschrieben:Ich hab da Einsätze für eine Reparatur der Pole. Ich wollte sie mal in den Thunderskys verwenden, bin aber noch nicht dazu gekommen.
Da kann ich Dir mal 2 Stück schicken.
@Joehannes: Ich komm drauf zurück, wenn es tatsächlich nötig sein sollte! Heut komm ich nicht dazu, den Roller wieder aufzuschrauben, aber evtl. in der kommenden Woche.
Vielen Dank an alle für Hinweise und Tipps!
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 15 Gäste
