Nein. Die Akkus werden normalerweise alle gleichmäßig entladen und nicht nacheinander. Die Anzeige zeigt grob den prozentualen Gesamtfüllstand. Ein Ausfall einzelner LEDs hat normalerweise also sowas von dermaßen gar nicht mit dem Zustand einzelner Zellen zu tun.Oder kann es doch sein das evtl die ersten paar Akkus so endladen sind das deshalb die erste LED nicht angezeigt wird?
Wieder verstärkt Akku anzeigen Problem
- Pfriemler
- Roller: SEAT Mó 125 (Mj. 2021, Votol)
- PLZ: 14513
- Tätigkeit: Tonkünstler
Re: Wieder verstärkt Akku anzeigen Problem
- Roller: Niu
- PLZ: 5
Okay vielen DankPfriemler hat geschrieben: ↑Mi 27. Jan 2021, 19:30Nein. Die Akkus werden normalerweise alle gleichmäßig entladen und nicht nacheinander. Die Anzeige zeigt grob den prozentualen Gesamtfüllstand. Ein Ausfall einzelner LEDs hat normalerweise also sowas von dermaßen gar nicht mit dem Zustand einzelner Zellen zu tun.Oder kann es doch sein das evtl die ersten paar Akkus so endladen sind das deshalb die erste LED nicht angezeigt wird?
Aber die Zellen werden doch auch meines wissen nicht gleichzeitig geladen. Daher ja auch am Ende das balacing. Und ein aktives balacing hat das bms wohl nicht.
- Pfriemler
- PLZ: 14513
Natürlich werden sie auch gleichzeitig geladen. Prinzipiell sind sie ja elektrisch in Gruppen parallel (m.W. 10x) und davon viele (17x) in Reihe geschaltet. Der Strom durch alle Gruppen ist (erst mal) identisch und teilt sich innerhalb der Gruppe allerdings nach "Bedürftigkeit" und Innenwiderstand auf.
Definiere "aktives Balancing". Ein aktiver Ausgleich der Zellen untereinander ohne Ladegerät findet wohl nicht statt. Aber am Ende des Ladevorgangs wird der Strom ggf. so an den Gruppen vorbeigeleitet, dass diese nicht überladen werden.
Eine defekter Akku in einer Gruppe bedeutet eine um 10% reduzierte Kapazität der Gruppe und damit auch um eine insgesamt 10% reduzierte nutzbare Gesamtkapazität. Ein "Vorbeileiten" des Entladestromes an der entladenen Gruppe ist meines Wissens nicht möglich, daher gilt der Akku als entladen, wenn eine Stufe die kritische Endspannung erreicht hat.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 106 Gäste
