ENBW Mobility+ App, erste Erfahrungen.
für alles über Ladestationen
Ortenauer
Roller: - NIU NQi, - Silence S01
PLZ: 77xxx
Re: ENBW Mobility+ App, erste Erfahrungen.
Beitrag von Ortenauer »
Arthur hat geschrieben:
Di 2. Mär 2021, 11:15
Bei mir wurde neulich die Ladekarte nicht mehr erkannt. Ich bekam dann aber sehr schnell Ersatz zugesendet.
Was aber sehr gut funktioniert ist das Starten des Ladevorgangs per App. Dazu sucht man auf der Karte in der App die Säule aus und tippt sie an und kommt dann in ein Menü wo man dann sowohl den Ladeausgang der Säule wählen als auch den Vorgang starten und stoppen kann. Man muss dann auch keine Nummer mehr eingeben. Stoppen ging dann interessanterweise bei mir nur noch über die App und nicht mehr über das Fahrzeug.
Was noch nie funktioniert hat war das Scannen des QR Codes. Warum auch immer.
Am einfachsten ist natürlich immer die Ladekarte, da ist man auch unabhängig vom Empfang des Handys.
Die Erfahrungen habe ich auch gemacht. QR Code scannen ist ein Problem. Säule per App auswählen und aktivieren funzt. Mit Laden beenden habe ich halt noch ein Problem. Aber Learning by Doing. Und auf die Tipps anderer hören.
Danke
Grüße Franz
Bei modernen EnBW Ladesäulen mag es mit der App problemlos funktionieren, doch in Stuttgart stehen noch die ersten von denen. Dort ist mit der App starten pures Glücksspiel. Karte funzt dort immer. Außer sie ist ganz offline :roll:
Ortenauer
PLZ: 77xxx
Andere Säule / Anderer Ablauf
Gestern bei meiner Arbeitsstelle mittels Karte (Nicht ENBW) an den PKW Ladesäulen geladen.
Soweit alles normal, Ladevorgang problemlos abgelaufen und Roller vollgeladen
bis...
Im Display steht auch wieder "Ladevorgang fahrzeugseitig beenden"
- Das geht am Roller ja nicht. Außer Stecker ziehen.
- Die Ladekarte nochmals an das Lesegerät halten, zum beenden, funktionierte auch nicht.
Deshalb kam der Magnet (mitgeliefert beim Evalboadapter) zum Einsatz.
Der wird an den Typ2 Stecker gehalten und der Stecker wird dann entriegelt.
Hat geklappt. Ich konnte den Stecker abziehen. Allerdings warte ich bis jetzt auf eine Abrechnung des Ladevorgangs. In der App wurde der Ladevorgang zwar registriert, aber nicht das ich Strom geladen habe. Mal schauen ob die noch Geld von mir wollen...
Grüße Franz
Mit der Karte dauert es immer etwas, bis Ladevorgänge in der App angezeigt werden, und wenn du Glück hast, wird er nicht abgerechnet :mrgreen:
Den Magnet zum entriegeln habe ich nur einmal bislang gebraucht.
Ortenauer
PLZ: 77xxx
MEroller hat geschrieben:
Do 4. Mär 2021, 18:27
Da es ja ne Ladesäule vor meinem Arbeitsplatz ist, vermute ich mal ich brauch den Magnet öfters.
Soll mich auch nicht weiter stören, ebenso falls öfters nicht abgerechnet wird.
Reklamieren werde ich das auf jedenfall nicht.
Lach...
Grüße Franz
Zurück zu „Ladestationen“
