Hi koeego87
So auf den ersten Blick könnts passen.
Genaues ob der Maße/Bohrungen kann man nur anhand eines Bildes natürlich nicht sagen.
Allgemein ist das aber legomässig variabel untereinander.
Musst probieren. Ist ja auch nicht soooo teuer.
Natürlich verlierst du etwas Endspeed, dafür ziehts dich besser den Berg rauf und die ganze Fuhre fühlt sich etwas agiler an.
Kommt natürlich auf die Motorisierung deines Mach1 an.
Hat der genug Watt genieß es wie es Bergauf geht und Beschleunigt, ansonsten vergiss das bisschen mehr Endspeed.
Ist aber nur meine Meinung.
Grüsse und "Lass Scherra"
Rutger
Mach 1 E Scooter größeres Kettenrad ???
Re: Mach 1 E Scooter größeres Kettenrad ???
Ok, bestellte ware ist angekommen.
Leider ist die Kette zu dünn, und das Zahnrad passt daher auch nicht
Hat jemand noch nen anderen vorschlag?
genug Watt sollte er mit seinen 1000 ja haben.
Nur leider scheine ich eine dicke Kette + entsprechendes Zahnrad drauf zu haben.
Die, die ich bestellt hatte, ist eine dünnere Kette, und das dazugehörige Zahnrad passt natürlich dann auch nicht.
Die Übersetzungsänderung richtung 70Z ist schon optimal:
Höherer Drehmomant~ bessere Bergfähigkeit...
geringere Stromaufnahme ~ Grössere Reichweite;
Geringere Motorbelastung~ etwas höhere Lastdrehzahl
wenn der Roller nicht mehr 35 sonder 28 geht, ist das doch auch OK;
mann fährt ja keine grössere Distanzen..
Ein grosses Problem stellt noch das Kettenablängen dar:
ich habe einen Fahrradkettensprenger von einem Fahrrad modifiziert:
den Ausdrückbolzen durch einen Bohrer passender Grösse ersetzt..
und vorn mit der Flex zugeschliffen/Verjüngt.. damit er in die Kette reinpasst: ca 2,3mm
das zuschleifen is net dramatisch; damit es rund wird den stift ein einen Akkuschrauber einspannen und laufen lassen..
Hey Koeego,
weiss jetzt natürlich nicht ob das Thema noch aktuell ist.....
Sehe 2 Möglichkeiten.
1. Im Netz nach dickem Ritzel 70z für hinten plus Kette suchen.
2. Dünnes Ritzel für vorne bestellen. Am Motor tauschen dann passts wieder.
Würde im Zweifelsfall aber trotzdem die Variante mit dicker Kette bevorzugen.
Allein die 1000 Watt scheinen mir für die dünne Kette etwas zu heftig
http://www.sunds-sportartikel.de/elektr ... ooter.html
Anrufen, nachfragen. Da wirst bestimmt geholfen.
Und nicht vergessen: Equipment zum Ablängen der Kette.
Ich nehm den Drehmel mit Trennscheibe dazu.
Ist Fitzelkram aber mit viel Geduld und Liebe......
Hoffe du kriegsts hin und pfeifst dann ordentlich die Hügel rauf
Grüße
Rutger
Grüße
Rutger
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 15 Gäste
