Cruise Control (~Tempomat) bei Sunra Modellen (bestätigt: Robo-S)
Futura_Support
Roller: Futura
PLZ: 56332
Re: Cruise Control (~Tempomat) bei Sunra Modellen (bestätigt: Robo-S)
Beitrag von Futura_Support »
madias hat geschrieben:
Mo 5. Jul 2021, 16:04
Futura Support hat geschrieben:
Mo 5. Jul 2021, 08:55
Hallo, diese Tempomat Funktion lässt sich auch komplett deaktivieren.
...und wie lässt sich der Tempomat (eigentlich Cruise control) aktivieren/deaktivieren? Scheinbar hab ich ihn bei meinem aktiviert gehabt, bei den Modellen im Geschäft meines Schwiegervaters (von Ihnen bezogen) sind diese aber deaktiviert.
Am Steuergerät hast du ein dünnes Orangenes Kabel das mit einem Schwarzen Kabel verbunden ist, diese Verbindung musst du trennen dann ist der Tempomat komplett deaktiviert.
Futura_Support
Roller: Futura
PLZ: 56332
MaSu hat geschrieben:
Sa 2. Okt 2021, 09:34
camel hat geschrieben:
Sa 2. Okt 2021, 02:33
ich hab zwar nur nen hawk, aber ich mag den tempomat nicht missen.
der lässt sich sicher deaktivieren per kabel-stecker oder mit ner bremshebel kombination
Lässt der sich auch mit einer Bremshebel Kombination aktivieren? Und wenn, wie? Meiner hat per se keine Tempomat Funktion.
Bei dir müsste am Steuergerät auch ein dünnes Orangenes Kabel sein was du dann mit dem Schwarzen Kabel verbinden musst, dann ist der Tempomat bei dir aktiviert.
stonie
Roller: Crystal 2.0 mit 3KW/ Futura Cruise Li - Kabinenroller
PLZ: 86S1N
Tätigkeit: Handwerk
Beitrag von stonie »
Beim Crystal, alias Elettrico...isses ein zusätzlicher Knopf auf der Gasgriffseite, was ein Umschalten etwas schwieriger macht, wenn man das Tempo ruhig beibehalten möchte. :roll:
...nur mal so am Rand ! :oops:
Gruß, Uwe. 8-)
Eine Drossel ist ein Singvogel und gehört in die Natur... nicht in den Roller !!! :roll:
Futura_Support
Roller: Futura
PLZ: 56332
Okay das müsste ich selbst mal ausprobieren. Zumindest mit gleich bleibender Geschwindigkeit halten bei den Verschiedenen Rollern die wir anbieten habe ich keine Probleme, aber wie es ist wenn man Tempomat Taste bedienen ist muss ich mal versuchen.
Zurück zu „Futura / Sunra“
