Vorder- und Hinterrad ausbauen
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Re: Vorder- und Hinterrad ausbauen
Woher ich das alles wissen will, Du unbedarfter Revoluzzer-Neuling?
Weil ich seit 10 Jahren Revoluzzer besitze und besessen habe. Alle Varianten (1. Generation, 2. Generation und 3. Generation) in allen möglichen Ausführungen (Motoren mit 500, 1200 und 1600 Watt). Dazu die Erfahrungen etlicher Reparaturarbeiten und eines kompletten Rahmenumbaues.
Das ich nicht unerfahren bin, kannst Du an meinem Einsatz hier im Forum im Bereich für Revoluzzer/Revoluzzi nachvollziehen. Das können Dir auch die beiden Geschäftsführer der Fa. Eneway (Hersteller und Vertreiber) in Bruchsal bestätigen.
Wenn für Dich kein kleineres Fahrzeug (z. B. Forca, Mach1) in Frage kommt, dann versuche es mal mit einem anderen Auto, das mehr Platz beim Kofferraum bietet. Sofern Du es Dir leisten kannst, bzw. den Sprit dafür.
Richtig zusammengeklappt, Sattelstange, Sitz und ggfs. Gepäckträger vorher entfernt, hat mein erster Revoluzzer sogar im Kofferraum eines Toyata Aygo Platz gefunden.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- mgtaucher
- Roller: Revoluzzer 20 3.0-600W
- PLZ: 63796
Auch wenn die Gefahr besteht das diese Antwort gelöscht wird oder ich aus dem Forum herausgeworfen werde, muß ich sagen daß Deine Antworten in keinster Weise etwas zu meiner Fragestellung beigetragen haben.Ganter Ingo™ hat geschrieben: ↑Sa 5. Mär 2022, 07:18Sofern Du es Dir leisten kannst, bzw. den Sprit dafür.
Du hättest ruhig darauf verzichten können. Auch die oben stehende Formulierungen ist ein wenig daneben.
Also, entweder hast Du Maße für mich oder sei still!
An alle Andere:
Ist denn sonst keiner hier, der mir die Maße nennen kann (Skizze siehe Beitrag Nr. 8)
MfG Manfred
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Hinsichtlich meines Stiles magst Du zwar nicht Unrecht haben, aber in keiner Weise lasse ich mir die Erfahrungen absprechen. Auch nicht in "keinsteR" Weise, da es keine Steigerungsform von "in keiner Weise" gibt.
Aber was soll man auf Dein Vorhaben konkret antworten? Revoluzzer besitzen wollen, ein guter Gedanke. Aber den passend so klein zu kriegen, dass er in den begrenzt zur Verfügung stehenden PKW-Kofferraum passt? Da müsste man erst mal sehen, um was für einen PKW es sich handelt.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- mgtaucher
- PLZ: 63796
OKGanter Ingo™ hat geschrieben: ↑So 6. Mär 2022, 15:01Hinsichtlich meines Stiles magst Du zwar nicht Unrecht haben
Habe ich auch nicht.Ganter Ingo™ hat geschrieben: ↑So 6. Mär 2022, 15:01aber in keiner Weise lasse ich mir die Erfahrungen absprechen
Mit der Mitteilung der Maße!Ganter Ingo™ hat geschrieben: ↑So 6. Mär 2022, 15:01Aber was soll man auf Dein Vorhaben konkret antworten?
Gieb mir die Maße und ich sage Dir ob der Revoluzzer neben anderen Dingen noch in den Kofferraum passt.Ganter Ingo™ hat geschrieben: ↑So 6. Mär 2022, 15:01Da müsste man erst mal sehen, um was für einen PKW es sich handelt.
Aber um Dir den Gefallen zu tun: VW Sharan
MfG Manfred
@mgtaucher: Schon seit Deiner ersten Antwort kommt ein unterschwelliger bis offen ausgelebter pampiger Ton in JEDEM Deiner Posts hier zum Ausdruck. Das hilft Dir in keiner Weise bei der Suche nach Deinen Maßen. Wenn Dir auch nur EINER hierbei helfen kann, dann ist das der Ganter Ingo! Wenn Du also wirklich an Deine gewünschten Maße kommen willst kann ich Dir nur raten, den ständigen pampigen Ton komplett einzustampfen und in einem normalen freundlichen Ton über zu gehen
- mgtaucher
- PLZ: 63796
@MEroller
Ich weis nicht was an meinen Antworten pampig sein soll. Ich wehre mich nur wenn Antworten kommen die nicht im geringsten auf meine Fagen eingehen. Ich habe schließlich nicht um Beratung oder Diskusion gebeten, sondern hatte nur gehofft das mir einer die für mich wichtigsten Maße nennen kann.
Das anmelden in diesem Forum war für mich unerfreulich und ich beende die Angelegenheit.
MfG Manfred
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
VW Sharan. Als 7-Sitzer? Alle Plätze belegt und große Urlaubstour mit viel Gepäck? Da kann ich auch nicht mehr helfen. Der Platz ist ansonsten doch völlig ausreichend. Und wenn nicht, dann gäbe es noch die Möglichkeit eines außen angebrachten Trägers, also wie für Fahrräder. In dem Fall kann der Revoluzzer als Ganzes transportiert werden und muss nicht auseinander geschraubt werden. Mehr fällt mir nicht ein. Ich habe fertig.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
- DB - Der Blaskoda
- Roller: Lima Q3, Li-Akkus 80+30Ah. Eco-Engel503, LI 45+30Ah
- PLZ: 36396
- Tätigkeit: Bundesbahnobersekretär (BOS) a.D.
@ mgtaucher
Nur mal so nebenbei, im Skoda Octavia hatten wir mit 1. und 3. Generation keine Platzprobleme.
Dass Du komischer Tauchvogel wieder abtauchst wird hier im Forum sicher keine Lücke hinterlassen.
Also, tauch unter - und nicht wieder auf, meint der Peter...
Zwischen alt und tot ist noch genug Zeit ...
meint der Peter und grüßt freundlich.
Wenn ich manchen Menschen zuhöre frage ich mich, sind die wirklich so blöde, oder nehmen die extra Unterricht?
- DB - Der Blaskoda
- PLZ: 36396
Ingo, Du denkst doch nicht etwa, dass dieser Ästhet sein tolles Automobil mit einem Heckträger verschandelt...
