I'll be back->Rise of the Terminator-Bike ;)
Re: I'll be back->Rise of the Terminator-Bike ;)
Lader und BMS erneuern sind ja schon eine Hausnummer.
Es kann natürlich auch sein, dass das BMS gegen die Zelldrift nicht mehr ankommt und daher ein manuelles Laden jeder Zelle dran ist, um die Drift erstmal wieder in einen Bereich zu bekommen, in dem das BMS wieder wirksam ist.
RGNT V2 ab 01/23 > 15000km
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Beitrag von callmeuhu »
angesichts der Abweichung der Zellen, gehe ich auch von einem ausgestiegenen Lader aus. Der Lader wurde am Cockpit angezeigt, es wurde der Akku nach stundenlangem Anschluss, aber nicht geladen. Der Zellendrift ist inzwischen abenteuerlich :shock:
Da ich ja ein einstellbares Labornetzteil habe, kann ich mit 1,5A die Zellen langsam und schonend wieder aufpäppeln ;)
14,6V haben die nominal, Ladeschluss-Spannung habe ich auf 15V gemessen.
Im besten Fall werden die Akku, im Bike eingebaut, wieder geladen. Wenn es schlecht läuft, muss ich einen Andersonpole nach außen verlegen. Die Teile der Brammo sind vom feinsten, egal ob Zellen, Lader oder der breite Lenker. Die Empulse dagegen liegt bei über 200kg, dafür mit einer besseren Reichweite, Beschleunigung etc. Im Ausnahmefall auch als B196, sonst A1 :)
Der Kauf der Brammo hat sich schon allein wegen der prismatischen Valence-Zellen gelohnt ;)
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
callmeuhu
PLZ: 4
geil, ein SEVCON Controller, von der richtig fetten Art gesichtet :D
Die Lady lässt sich nicht gerne unter den Rock gucken. Aber gleich sind die Akku raus und dann hat sie verloren ;)
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
callmeuhu
PLZ: 4
Die Akku waren schon mal sehr professionell verschraubt und das ist eine Riesenarbeit, die raus zu bekommen. Die unteren waren definitiv noch nie draußen, die oberen drei schon
Morgen wird die Lady voll gepumpt.......
mit Strom :lol: und am WE geht alles vice versa :geek:
nominal haben die Blöcke 12,8V ,LSS 14,6V 15 Volt wird es dann pro Block
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
callmeuhu
PLZ: 4
die ersten 2 Blöcke sind jetzt auf 15V und es wird knapp mit dem Laden am WE, wenn ich den Ladestrom nicht erhöhen will
Die Valenceblöcke haben auch Blinkcodes
rotes stehendes Licht=unter der Nominalspannung(Meßwert) :?:
blinkendes rotes Licht=über der Nominalspannung(Meßwert) :?:
blinkendes grünes Licht=geladen 15V(Meßwert) :?:
oder die Blinkcodes haben eine ganz andere Bedeutung
Rätsel über Rätsel :roll:
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
callmeuhu
PLZ: 4
Block 3 ist jetzt auf 15V, draußen ist es schneidend kalt geworden. :roll:
Zusammenbau vorerst verschoben. Blöcke bleiben in der warmen Stube unter ständiger Beobachtung :mrgreen:
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
callmeuhu
PLZ: 4
5x15 Volt Valence(40ah)laufen testweise im Emax, zusammen mit einem unu-Akku umgebaut auf Andersonpole CB 50. Reichweite des Emax 150km
Die Zellen waren also nur de-balanciert. Ich werde die Zeit nutzen, vorne+hinten neue Reifen aufzuziehen (Heidenau). Den Windschutz muss ich noch eintragen lassen, Bremse geprüft/eingestellt werden.
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Zurück zu „Brammo“
