Zero ab 2018 kaufen FXS oder S
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Zero ab 2018 kaufen FXS oder S
Beitrag von Stivikivi »
Scout7 hat geschrieben:
So 21. Aug 2022, 23:04
Oder die DS sofern es nur 11kw sein sollen.
Gebraucht etwas zu finden ist immer schwer. Eigentlich gibt es da nur Verführer, auf denen jeder herumgerutscht ist und ständig der Akku voll geladen wurde.
Gruss Thomas
Hey Thomas hab Dank.
Vorführer sind ja leider auch nicht wirklich günstiger.
Gibt es einen bestimmten Grund die DS der S vorzuziehen?
Fahrzeuge
Bild Zero SR/S ZF15.6
Scout7
Roller: Zero FXE
PLZ: 551
Beitrag von Scout7 »
Die DS hat ein 19 Zoll Vorderrad was den Lenkopfwinkel und Nachlauf größer macht. Das ergibt einen besseren Geradeauslauf. Mit dem größeren Rad vorne hat man auch eine etwas aufrechter Sitzposition, was die Handgelenke entlastet.
Die S ist damit wendiger und hat mit den reinen Straßenrennen etwas mehr Grib.
Die FXS oder Fxe ist der Nachlauf am kleinsten und damit auf der Autobahn am wenigstens in der Lage sauber geradeaus zu fahren. Wobei man bei Tacho 135 aber auch kein mulmiges Gefühl bekommt. Dafür kann man in der Stadt mit ihr dann sprichwörtlich Achter auf einer Briefmarke fahren.
Aber zurück zur DS oder S Frage. Der persönliche Geschmack dürfte hier am meisten Entscheiden und dann halt noch die Verfügbarkeit. Ob Strassenmaschine oder leichter Enduroansatz ist jedem seine eigene Entscheidung.
Gruss Thomas
DS ist mir entschieden zu hoch, weil eben vorn das größere Rad und mehr Federweg. Die S ist mir eigentlich auch noch etwas zu hoch, aber es geht gerade noch so. Aber nur mit dem Lenker der DS und Lenkererhöhung mit Zurücksetzung, um damit eine halbwegs ergonomische, aufrechte Sitzposition zu ermöglichen.
Geradeauslauf auf der Autobahn ist auch mit der S tadellos, da kann ich Thomas nicht ganz folgen. Aber die DS ist schon mächtiger...
Scout7
Roller: Zero FXE
PLZ: 551
Meine Vermutung bezüglich des etwas besseren Geradeauslaufs der DS war rein aus der Geometrie. Flacher Winkel und größerer Nachlauf lassen darauf schließen. Der Federweg der DS im Gegensatz zur S sind ja nur 19mm mehr vorne, also nicht die Welt.
Gruss Thomas
der niederrheiner
PLZ: 41236
Was den Riemen und seine Spannung angeht, ich fahr den der SR/S am unteren Spannungslevel. . .
Stephan
weiki
Roller: Zero SR/S
PLZ: 15713
Beitrag von weiki »
Hallo Stivikivi,
also mit deinem Fahrprofil und deinen Vorstellungen der Geschwindigkeiten ist die FXS mit dem 7,2 KWh Akku raus. Das wird sonst immer eine knappe Kiste, bedenke das ab 15% Akku auch immer stärker abgeregelt wird. Ab 6% sind kaum noch 60km/h drin...
Also eine S mit 14,4 KWh wären m.E. Ideal.
Ich habe 6 Monate gesucht um meinen Schnapper eine SR 11,4 aus 2015 zu finden. Man muss eben Geduld haben und bei guten Angeboten schnell zuschlagen, da die Fahrzeuge eben sehr exotisch sind. Alles was in den Börsen angeboten wird, steht da meistens lange drin, da der Markt die geforderten Preise meistens nicht rechtfertigt.
Mein Fahrprofil: 27 km einfache Strecke 2/3 Stadt, 1/3 Land mit max. 80 km/h, Verbrauch 4,5KWh/100km (laut Anzeige)
Trotzdem schaffe ich nur extrem knapp 3 Tage zur Arbeit ohne zu laden. Also lade ich immer alle zwei Tage...
Ich empfand die FXS von der Sitzposition bequemer im Vergleich zur S. Die S (SR) bietet mir dafür einen größeren Akku. Generell finde ich die S etwas zu klein für meine 1,84m, das Fahrwerk zu stuckerig und die Sitzbank unbequem. Aber für die Arbeit reicht es und es ist eben unschlagbar günstig.
Grüße Frank
Zero SR/S
Stivikivi
PLZ: 0
Hi Frank
Danke für dein Feedback! SR fällt leider raus habe maximal den B196..
Aktuell ist ne schöne DS aus 2016 drin aber auch die darf ich nicht fahren richtig ärgerlich...
Würde wenn preislich nicht utopisch abgehoben sofort zuschlagen.
Fahrzeuge
Stivikivi
PLZ: 0
Falls einer von euch mal jemanden kennt der was abgibt gerne Bescheid geben 😁
Fahrzeuge
Ggf. demnächst eine 2014er SR, mit noch ca. 6kW Restkapazität und über 120000 km auf der Uhr :lol:
Die da.
Stivikivi
PLZ: 0
Ah bist du der Christian? 😁👍
Fahrzeuge
Zurück zu „Zero“
