Maximilian startet nicht !!
Re: Maximilian startet nicht !!
Multi-Controller 36V Maximillian 2 / G1-G3
1 / 1
Verfügbarkeit: sofort lieferbar
235,00 €
Inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
Menge
Artikelnummer: TP11051
Lieferzeit: 2-3 Werktage nach Zahlungseingang
Artikelbeschreibung
Umfassende NEU-Entwicklung, vereint die Funktionen von TP10019 Controller 36V, TP10020 Spannungswandler 36V-12V, TP10021 Schaltschloss-Relais und TP10022 Bremslicht-Steuerung zu einer Komponente. Du sparst ganze 85 €!
Nach einer erstmaligen Umrüstung, siehe dazu Umrüstset TP11053 (eine ausführliche Anleitung ist anbei), entfallen zukünftig die o.a. Teile, d.h. Du sparst auch zukünftig Geld.
Originalprodukt!
Vielleicht können franzundfreunde.de helfen. Tantepaula und Maximillian II sind wohl baugleich (36V Bürstenmotor). Es gibt wohl 2 Controllerversionen. Bei franzundfreunde.de gibt es Ersatzteile und Reparaturvideos. Bekommt der Drehgriff (3 Kabel) +5V und 0V (Masse) vom Controller?
schnorres
Beitrag von schnorres »
Die LED'S müssen am Gasgriff leuchten , ansonsten die Sicherung überprüfen 40 A am besten messen.Wenn dann noch nichts geht, einen neuen Controller einbauen 280 € bei Tante Paula deutlich mehr, wie alles bei Tante Paula. Am besten wenn die Garantie weg ist den Roller verkaufen. Auch sollte man vorher sich nach den Kosten der Ersatzteile erkundigen, ansonsten gibt es grosse Augen. In China wo die Teile herkommen, kosten diese ein 1/10, hier kommt ein Klebeschild darauf, und dann kostet es 10x soviel.
schnorres
was heisst startet nicht, wenn die LED's leuchten, und der Roller nicht anfährt, hat die Antriebsunterbrechung vielleicht angesprochen, dafür sind die Mikroschalter in den Bremsgriffen für zuständig. Zur Überprüfung die Bremshebel nach vorne schieben, oder mal dran wackel .
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Marco,
wenn Du Glück hast ist nur das Relais defekt, dann bekommt der Controller keinen Strom.
Gruß Harry
Zurück zu „Tante Paula“
