Trennwand Fahrerkabine und Ladefläche
- Onkel_Otto
- Roller: Rascal AutoGo 550 / Elektrofrosch Max (120Ah LiFePo4)
- PLZ: 0
Re: Trennwand Fahrerkabine und Ladefläche
Keine Ahnung, wie und wo Du die in den Max reinzimmern willst. Am Besten ist ein Abgasrohr nach unten, damit auch das Kondensat der Heizung ablaufen kann und die nicht die Brennkammer versaut. Das mit dem Blech ist übrigens richtg. Das Abgasrohr läuft unter Volldampf ordentlich bunt an. Ich habe zusätzlich zur Blechdurchführung noch eine Basaltummantelung drauf (ist bei mir durch eine Holzwand geführt). Also entweder ein großes Loch in der Plastikverkleidung mit einem dahinter gesetzten Blech zur Rohrzentrierung oder unten im Laderaum durch die Bodenplatte. Die ist aus Blech. Ich habe vor die irgendwann mal Vorn über das Lenkgetriebe zu setzen. Da iat genug Platz und es sind kurze Wege.
