Ventil Sitz undicht
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Re: Ventil Sitz undicht
Beitrag von Mr.Eight »
Ich frage mal auch wenn es eindeutig scheint. Als mein Reifen gewechselt wurde hatte ich auch Luft verloren, Allerdings stellte sich heraus, das das Innenleben vom Ventil sich losgeschraubt hatte... bzw. nicht fest saß. Ventilkappen haben für den Notfall wenn man sie umdreht meist einen Ventilschraubdendreher integriert. Hatte meine Kappe auch. Umgedreht aufgesetzt und dann im Uhrzeigersinn festziehen. Da das Plastik schnell nachgibt, ist dieser Versuch meist einmalig. Tankstellen haben oft auch einen Ventilschlüssel.
Das hatte damals meinen Luftverlust gestoppt. Seit dem ist der Reifen dicht.
Daher die Frage... entweicht die Luft wirklich an der Felge oder durch das Ventil?
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Kann man ja einfach mit Lecksuchspray testen. Kann auch ein ungeübter benutzen.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Mit Seifenwasser benetzen oder Einsprühen - erspart den Kauf eines Sprays.
MQI-Berlin
Roller: NIU MQI GT
PLZ: 12207
Beitrag von MQI-Berlin »
Trissa hat geschrieben:
Di 21. Feb 2023, 11:51
Aber alle meinten, mit "Reifen zur Seite Drücken" wäre das nicht zu schaffen
Witzbolde.
Natürlich miss die Luft raus, doch beim Ab- und Aufziehen machen sie ja auch nichts anderes. (Plus die Hebelei, den Reifenrand über die Felge zu bekommen, was, wenn am besten geht, wenn der Rand des Reifen möglichst tief in die Felge gehen kann, so dass man den Rand leicht über den >Rand bekommt.)
Niu MQI GT70 seit 17.9.2021
Trissa
Roller: NIU M-Pro / 2*M+ / N-GT / Segway E300SE
PLZ: 22
Tätigkeit: E-Ingenieur
Beitrag von Trissa »
Die Lösung möchte ich noch nachtragen:
Da im März die Inspektion beim Händler dran ist, habe ich das gleich gemeinsam machen lassen und nun geht wieder alles wie vorher. Sie haben das an einem Tag geschafft, kann also nicht so schwierig gewesen sein ... . Mein Händler zählt sowieso zu den Guten, ich fühle mich da wohl (auch wenn er inzwischen NIU aufgeben musste, weil die mit Forderungen gekommen sind, die er nicht erfüllen konnte oder wollte).
@Mr.Eight : Die Luft zischte seitlich am Ventil vorbei, also zwischen Ventil und Felge durch.
Mit nettem Gruss
Trissa
2017-2019: NIU M1 Pro in Grau ; 2020: 2* NIU MQi+ in Weiss (jeweils keine 2 Monate); ab 04/2020 - 09/2024 NIU N-GT in Weiss; ab 10/2024 Segway E300SE
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 211 Gäste
