PHANTOM | E-Roller | Lithium-Akku | 1500 Watt | 60km | 45km/h |
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Re: PHANTOM | E-Roller | Lithium-Akku | 1500 Watt | 60km | 45km/h |
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo @evde, herzlich willkommen im Forum. Zu deiner Frage:
1. Eine Alarmanlage ist eine Diebstahlsicherung. Wo hast du den Roller ohne FB denn her😏?
2. Die günstigen "Kaufhaus" - Roller haben meist fix programmierte Controller. Wenn da eine Alarmfunktion eingegeben ist, dann müsste man genau wissen, welcher Pin welches Signal erwartet, um den Roller freizuschalten. Eine einfache Überbrückung irgendwelcher Kabel reicht da wahrscheinlich nicht.
3. Die Teile werden ja weiterhin verkauft. Dann müsste es doch auch irgendeinen Service geben. Vermutlich reicht es nicht, eine FB zu bestellen, sondern eben das ganze Modul einschließlich Fernbedienung. Mit einer CoC in der Hand müsste es theoretisch gehen.
Schöne Grüße, Bertolt
evde
Roller: Phantom / Lima M9
PLZ: 1234
Beitrag von evde »
Hallo Danke für die Antwort,
Ich habe es von Zoll Auktion ersteigert, Vertrieben wird es ja von GGM Möbel, COC Papiere vorhanden, aber GGM Möbel schon angeschrieben alle Unterlagen eingereicht, die machen keinen Finger krumm, wenn man keine Bestellnummer von denen hat.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Bist du schon weiter gekommen? Evtl. könntest du direkt bei Lima in Salo (Finnland) anfragen https://www.limamotorcycles.com/contact.
Probier mal aus, ob der Roller dann läuft, wenn alle Teile des Alarmsystems vom Kabelbaum abgesteckt sind und der Roller per Zündschloss gestartet wird. Die preisgünstigen China-Roller haben i. d. R. einfache Alarmsysteme drin, die keine Codierung ans Fahrzeug haben und durch Neu-Teile mit passender Steckverbindung ersetzt werden können (bei denen neue Fernbedinungen dabei sind).
evde
PLZ: 1234
Beitrag von evde »
Hallo Jungs,
danke für die Tipps, aber Lima Finnland schon mal kontaktiert , aber die antworten nicht mal.
Alarmanlage ausgebaut Roller startet nicht.
Heute habe ich eine neue Universelle Alarmanlage mit FB gekauft mal sehen, ob es was bringt.
