Kumpan DIY SammelFred
Re: Kumpan DIY SammelFred
Hier die Daten meines Ladegerätes'
NOVA-360SR 58.8V6A
Input: 100-240VAC 50/60Hz
Input-Power: max. 400W
Output: max. 58.8VDC 6A
MEC-Art-No.: 165-14602-470-1941
Ref.: 2208-22517-0051
Mein ignite will auch nicht mehr, geht sporadisch aus, auch auf dem Hauptständer in der Garage...400km/2 Akkus...
Mfg
NOVA-360SR 58.8V6A
Mfg
- Roller: Kumpan i:conic
- PLZ: 97509
Das mit dem DIY finde ich gut. Hier mal ein Beitrag zu einer Störung von mir
Hatte heute folgendes Problem:
Roller (i:conic) fährt nicht los und zeigt folgende Fehlermeldung im Display
Gasgriff in Nullstellung bringen
- Mehrmals den Gasgriff zu drehen hat nicht geholfen
- Ein- Ausschalten des Rollers, Akku raus und wieder rein hat auch nichts geholfen
- der oben beschriebene Software - Neustart durch längeres Drücken des Einschalters hat auch nicht geholfen.
- Kill Switch ein- aus brachte auch nichts
Das Problem ließ sich dann wie folgt lösen:
Gasgriff abstecken und wieder anstecken - war wohl ein Kontaktproblem des Steckers.
Der Stecker verbirgt sich hinter dem Fahrlicht /Scheinwerfer)
2 Schrauben am Scheinwerfer lösen, Licht abnehmen, dahinter den Stecker zum Gasgriff lösen und neu verbinden.
Hatte mal die Spannung am Stecker gemessen. Da standen 5V an, das hat wohl gepasst.
- Roller: Kumpan 54 Iconic
- PLZ: 5
Frontverkleidung lösen
Die 6 Schrauben der Front Verkleidung lösen. Eine 7. befindet sich hinter dem geklebten Kumpan Logo.
[Quelle: elektroroller forum, Jumper]
Lenkradschloß prüfen (siehe auch Frontverkleidung lösen)
5V an Grün/Weiß (+) und Blau/Weiß (-) = entriegeln.
LG
Dirk
LG
Dirk
- Roller: Kumpan Iconic
- PLZ: 81247
Danke für die Initiative hier. Bei mir kommt momentan immer wieder mal die Meldung "Akkubuchsen abdecken", obwohl zwei Akkus drin sind und auf der dritten Buchse die Abdeckung drauf ist. Teilweise schaltet sich beim Fahren der Motor ab und ich muss rechts ranrollen. Teilweise hilft es, die Front Ladeklappe einmal auf- und wieder zumachen. Auch System zurücksetzen hab ich schon versucht, alle Akkus raus und wieder rein, nur einen Akku rein, Akkus vertauscht und an allen Steckplätzen durchprobiert. aber bisher kam der Fehler dann irgendwann wieder. Hatte jemand dasselbe Problem und vielleicht eine Lösung gefunden?
Ach ja und das Lenkradschloß geht auch nur unregelmäßig rein. Ist aber das kleinere Problem.
- PLZ: 5
Hast du schon mal die Kontakte (Akkus, Steckplatz und Blindstecker) gereinigt?christomayr hat geschrieben: ↑Fr 21. Apr 2023, 18:58Bei mir kommt momentan immer wieder mal die Meldung "Akkubuchsen abdecken", obwohl zwei Akkus drin sind und auf der dritten Buchse die Abdeckung drauf ist.
LG
Dirk
- PLZ: 5
Steuergeräte
Motor Controller (Unten am Fahrzeug (Silberne Kiste, unter dem Getränkehalter)
Radnaben Motor Steuerung.
ECU-A (Vorne hinter der Frontverkleidung)
12 Volt Beleuchtung und Hupe. In diesem Modul ist ebenfalls die Notbatterie inkludiert.
ECU-B (In Fahrtrichtung rechts hinter der Seitenverkleidung)
Ansteuerung des Motors bzw. des Controller sowie der Heckbeleuchtung.
LG
Dirk
LG
Dirk
- Roller: Kumpan Ignite
- PLZ: 1
In einem anderen Thread ist ein Handbuch zur Technischen Schulung von Kumpan, wahrscheinlich für Servicehändler, verlinkt. Leider läuft der Link ins Leere (viewtopic.php?p=305982). Wenn jemand Zugang zu diesem Handbuch hätte, wäre es sehr hilfreich, das hier zu posten.
- PLZ: 51105
Weiß jemand, wie man im Schlüssel die Batterie wechselt? Das scheint mir etwas sperrig zu sein.
- PLZ: 97509
Mit 7-er Torx Schrauben öffnen. Lithium 3 V Knopfzelle raus. Neue rein fertig.
- PLZ: 51105
Danke. Eine weitere Frage:
Mein Abblendlicht blendet. Wie kann man das verstellen?
Zuletzt geändert von Kumpan30 am Mo 1. Mai 2023, 08:23, insgesamt 1-mal geändert.
