Trinity Jupiter hat den Geist aufgegeben
Re: Trinity Jupiter hat den Geist aufgegeben
bei BMS (oder desssen Kabelbaum) im Akku defekt, gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Alle Akku-Zellen noch OK -> nach Tausch der defekten Teile kann der Akku wieder genutzt werden.
2. Auch Zellen sind bereits geschädigt worden: teuer.
Vermutlich erfolgt jetzt das Durchmessen der Akkuzellen, wenn Jemand dafür im Frühjahr Zeit findet.
Harryjuergen
Roller: Trinity Jupiter Blau Weiss
PLZ: 33775
Beitrag von Harryjuergen »
Hoffe auf Garantie, wenn der Akku defekt ist. Habe hier gelesen bis 3 Jahre. Also noch Hoffnung, oder hoffe auf Kolanz.
Abwarten. Nächste Woche wird die Batterie geprüft.
Ich vermute einmal, dass deine Generation Jupiter sechs parallel geschaltete 72V 20Ah Akkus hat. Untereinander mit 6 Sicherungen verbunden. Hat eine Sicherung ausgelöst, merkt man es unter Umständen nicht und fährt mit den anderen 5 Akkus weiter.....
error
Roller: NIU GT, Silence S01, Vectrix vx-1, Horwin CR6, Twizy
Beitrag von error »
Harryjuergen hat geschrieben:
Do 4. Mai 2023, 19:30
Anscheinend ist der Akku hinüber. Was heissz das?? Wahrscheinlich Schrottplatz
Hast du irgendwelche Details? Dein ursprüngliches Fehlerbild passt nicht zu "Akku ist hinüber".
Folgeschaden? Zweiter Schaden?
Der Roller steht doch direkt bei Trinity? - Also muss es eine genaue Diagnose geben.
LG
Harryjuergen
PLZ: 33775
Am diagnosegerät keine Antwort. Nächste Woche werden die Zellen ausgemessen
Harryjuergen
PLZ: 33775
Kurz bevor der Jupiter nichts mehr sagte war es Wochen vorher schon so, daß der beim anfahren ordentlich klappert, beim Fahren war alles ok. Erste mal passiert
error
Beitrag von error »
So 7. Mai 2023, 15:49
Gibt an einem Roller nicht viel, was nur beim Anfahren klappern könnte, irgendwie zum Antriebsstrang gehört und später zum Ausfall führt.
Mir fällt nur entweder ein falsch angesteuerter Motor oder ein lockerer Magnet im Motor ein.
Radlager dürfte man auch bei höherer Geschwindigkeit merken.
Ließ sich der Jupiter nach seinem Kollaps noch ohne spürbaren Widerstand schieben?
Wenn ein Magnet irgendwo im Motor Kleinholz verursacht hat, müsste man irgendwas spüren und du hättest das gehört.
Zumindest steht er schon mal in der richtigen Werkstatt.
Kann auch eine Kleinigkeit sein (lockeres Kabel, verschmorter Stecker).
Ich drück dir die Daumen.
Harryjuergen
PLZ: 33775
Danke. Ich konnte ihn normal schieben. Werde es mitteilen was es gewesen ist
Harryjuergen
PLZ: 33775
Problem auf ihren Akku eingegrenzt. Bei diesem arbeitet das Batteriemanagementsystem das die einzelnen Zellen überwacht nicht mehr korrekt. Wir erhalten am Freitag das entsprechende Ersatzteil, wurde mir vorhin mitgeteilt
vermutlich muss nach Wiederherstellung der Akku-Funktion aber auch dem anderen Problem:
"Geräusche/Vibrationen beim Losfahren" nachgegangen werden, wenn es nach dann noch da ist.
Zurück zu „Trinity“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
