HowTo: Wie wuchte ich das Hinterrad der Odin
- reinketrx
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 59320
Re: HowTo: Wie wuchte ich das Hinterrad der Odin
Wuchtpulver habe ich mir gerade auch bestellt mal schauen wie ich den Reifen dann gelößt bekomme um das Pulver einzufüllen und die Kappe auf das Ventil bekomme.
- Roller: Dayi E-Odin 2.0
- PLZ: 77
Doofe Frage, könnte man das Wuchtpulver nicht durch das Ventil einfüllen? Ventil rausdrehen und Wuchtpulver irgendwie reinblasen?
Wieviel Gramm braucht man denn da?
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Naja, Motorradreifen haben (wie auch PKW oder LKW-Reifen) in der Regel kein Fahrrad-Ventil, das man aufschrauben, herausnehmen und - falls defekt - einfach tauschen kann.JohnMcClane hat geschrieben: ↑Fr 26. Mai 2023, 13:54...
- Zimmermännche
- Roller: E Odin 10kw Typ2
- PLZ: 555
Aber den Ventileinsatz kann man beim Schraderventil (wie es bei Auto, Motorrad oder auch Fahrrad eingesetzt wird) heraus schrauben.jeff-jordan hat geschrieben: ↑Fr 26. Mai 2023, 18:53Naja, Motorradreifen haben (wie auch PKW oder LKW-Reifen) in der Regel kein Fahrrad-Ventil, das man aufschrauben, herausnehmen und - falls defekt - einfach tauschen kann.JohnMcClane hat geschrieben: ↑Fr 26. Mai 2023, 13:54...
Ich glaube aber trotzdem kaum, dass man dann gut das Wuchtpulver einfüllen kann (Körnungsgröße?), vor allem auch weil ein Eckventil in den Felgen verbaut ist.
Bei unseren 10kw Odin ist das Wuchtpulver dann wieder wahrscheinlich grenzwertig wenn dies nur bis 100 km/h funktioniert, aber sonst bestimmt eine gute Alternative.
E-Odin 3.0S 12/2022
- PLZ: 77
Naja ich meinte den Einsatz. Habe mal nach Wuchtpulver geschaut, da braucht man dann wohl auch einen anderen Ventileinsatz, damit das Pulver nicht wieder da rauskann.jeff-jordan hat geschrieben: ↑Fr 26. Mai 2023, 18:53Naja, Motorradreifen haben (wie auch PKW oder LKW-Reifen) in der Regel kein Fahrrad-Ventil, das man aufschrauben, herausnehmen und - falls defekt - einfach tauschen kann.JohnMcClane hat geschrieben: ↑Fr 26. Mai 2023, 13:54...
- Roller: E-Odin 2.0
- PLZ: 49393
Nein da raschelt nichts, nicht bei der Odin und auch nicht bei meiner GSX 750R.jeff-jordan hat geschrieben: ↑Fr 26. Mai 2023, 11:29@Opa-Peter:
Wie sind denn Deine Erfahrungen hinsichtlich Luftdruck und Ventil im Zusammenhang mit dem Wuchtpulver, bleibt das Ventil dicht und gängig?
Wieviel Wuchtpulver hast Du reingetan?
"Raschelt" der Reifen nun bei langsamer Umdrehung?
Ventil bleibt wie es ist, keine Probleme.
50 Gramm wurden eingefüllt, montiert hat es ein Reifendienst.
Nur bis 100Km/H zugelassen?
Wäre mir neu.
Auch bei der GSX/R hat es der Reifendienst ohne Bedenken eingesetzt und die geht locker bis 280.
- Zimmermännche
- PLZ: 555
Da an meinen Motorrädern bisher auch immer nur normale Wuchtgewichte verwendet wurden und ich Wuchtpulver auch nicht kannte hab ich auch mal im Internet gesucht.Opa-Peter hat geschrieben: ↑Sa 27. Mai 2023, 01:05
Wäre mir neu.
Auch meine Suche hat mich auf die Zulassung / Funktion bis 100 km/h geführt, weswegen es wohl überwiegend für LKW eingesetzt witd.
Steht z. B. bei Hofmann Wuchtpulver in der Beschreibung.
E-Odin 3.0S 12/2022
- PLZ: 77
Könnte ma jemand die Größe der Körnchen messen? Würde es echt gern probieren durch das Ventil einfüllen. Vielleicht was basteln dass man es mit Druckluft einblasen kann.Zimmermännche hat geschrieben: ↑Fr 26. Mai 2023, 21:32Aber den Ventileinsatz kann man beim Schraderventil (wie es bei Auto, Motorrad oder auch Fahrrad eingesetzt wird) heraus schrauben.jeff-jordan hat geschrieben: ↑Fr 26. Mai 2023, 18:53Naja, Motorradreifen haben (wie auch PKW oder LKW-Reifen) in der Regel kein Fahrrad-Ventil, das man aufschrauben, herausnehmen und - falls defekt - einfach tauschen kann.JohnMcClane hat geschrieben: ↑Fr 26. Mai 2023, 13:54...
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Na, sooo viel schneller ist die 10kW Version nun auch wieder nicht.... mit +20% Toleranz kannst Du bei der 100km/h Angabe des Wuchtpulvers sicherlich kalkulieren.Zimmermännche hat geschrieben: ↑Fr 26. Mai 2023, 21:32...
Aber so Pulver, das auch noch im Reifen verwirbelt wird.... ich weiß nicht recht.
Ich hab' mal gesehen was passiert, wenn Tonerpulver in einem Cyclone-Staubsauger landet
- Roller: Soco ts
- PLZ: 3
Wie sind die Erfahrungen mit dem Wuchtpulver? Welche Menge wird da benötigt?
