Suche DC-DC Converter mit enable Pin
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Re: Suche DC-DC Converter mit enable Pin
Beitrag von Schnabelwesen »
Die letztgenannten Teile sehen schon recht amtlich aus!
Ich hatte vor einiger Zeit auch danach gesucht. Der Explorer E-Cruzer hatte so eine Funktion - in einem ansonsten ganz gewöhnlichen Converter im billigen Alustranggehäuse. ATU konnte den aber nicht liefern. Vielleicht KSR direkt?
Ich habe mir damals ein kleines Relais davorgeschaltet, das bisher gehalten hat.
An die Sicherungen müsste ich nicht direkt heran kommen. Wenn alles sauber verdrahtet und montiert ist, werden die kaum durchbrennen. Außer du kocht doch Kaffee mit einem Mega-Tauchsieder. Meiner zieht 150 Watt und dauert 10 Minuten, das ist für einen 10A-Converter schon zu viel 😎.
Schöne Grüße, Bertolt
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Für das Projekt Jupiter 8 von 2015 viewtopic.php?p=324524#p324524 habe ich jetzt mal den bestellt:
https://m.de.aliexpress.com/item/100500 ... c2deuMsite
Etwas überdimensioniert, aber hat alles, was man braucht, einschließlich doppelter Absicherung.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Für mein Umbau-Projekt Neptun von 2019 habe ich jetzt mal eine kleinere Variante mit 30A gekauft. Sie hat nur eine Sicherung im Eingang B+. Das Teil ist solide, aber im direkten Vergleich deutlich kleiner:
Heute habe ich den mal zusammen mit @error untersucht. Die Frage dabei war: Schaltet der enable-Anschluss lediglich den Wandler aktiv oder hat er eine Softstart-Einrichtung? Leider ist ersteres der Fall. D.h. wenn der Akku getrennt wird, lädt der interne Kondensator in dem Moment, wo der Akku wieder angeschlossen wird - auch wenn der Wandler nicht enabled ist. Funkenschlag im Zündschloss oder Schütz lässt sich also nur vermeiden, wenn die Batterie fest installiert ist.
error
Roller: NIU GT, Silence S01, Vectrix vx-1, Horwin CR6, Twizy
Beitrag von error »
Schnabelwesen hat geschrieben:
Do 10. Okt 2024, 00:00
Ich hatte vergessen dir was rauszusuchen:
https://flipsky.net/collections/anti-spark-switch
Der zuvor getestete DC/DC mit dem enable Pin erfüllt leider nur seinen Zweck bei festverbauten Akkus das Zündschloss zu schonen.
Die verlinkten Antisparcs sind quasi externe Softstarts und gehören in den Bereich Monowheel/E-Skateboard/E-Foil. Da in diesen Sparten inzwischen auch mit höheren Leistungen "gefahren" wird, passen die Dinger auch für E-Roller, zumindest bis ca. 100A Dauerleistung. Bezahlbar sind sie inzwischen auch.
Ich hatte mir gedacht ich mache das öffentlich. Vielleicht interessiert es jemand. Die Funktionsweise ist recht simpel: auf der Platine sitzen einige Leistungs-FETs, die per Schalter langsam durchgeschaltet werden und dadurch langsam genug niederohmig werden um den Einschaltstrom langsam ansteigen zu lassen.
Dabei erwärmen sich die FETs natürlich, weil FETs für "schnelles und hartes" durchschalten gebaut sind. Deshalb sollte man die Spezifikationen der Antisparcs einhalten.
Funfact: wenn so ein Antisparc defekt ist, schaltet er nicht mehr aus. Man kommt also immer nach Hause. :lol:
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Hallo @error,vielen Dank für den Tipp. Das werde ich beim nächsten Projekt (Trinity Uranus 2015) mal ausprobieren.
Beim Neptun bin jetzt dabei, einen Schalter einzubauen. Auf Stufe 1 wird eine Glűhbirne als Vorwiderstand eingeschleift. Die Stufe 2 schaltet dann direkt auf Fahrstrom. Auf Stufe 0 kann man den Roller vom Akku trennen.
Deine Lösung ist natürlich galanter, insbesondere wenn die Teile laststabil sind. Ich wűrde dazu neigen, das Anti-Spark von vornherein űberzudimensionieren., z.B. 200 oder mehr Ampere für einen 60 oder 80a-Controller.
Stevie_AN
Roller: 3x Bonfire
PLZ: 91
Beitrag von Stevie_AN »
error hat geschrieben:
Do 27. Jul 2023, 21:36
Ein China-Zündschloss ist halt nicht für kapazitive oder induktive Lasten geeignet.
Ich pinne hier gerne mal meine Lösung an, für all Diejenigen, die mit ständig abbrennenden Cina-Zündschlössern konfrontiert sind:
dcdc_wandler_softstart.pdf
(1.25 MiB) 18-mal heruntergeladen
So habe ich das bei meinen Bonfires integriert und seitdem ist Ruhe!
Funktion: Bei "Zündung EIN" wird der DCDC-Wandler zuerst über den in Reihe geschalteten NTC mit Spannung versorgt, welcher während des Einschaltens extrem hochohmig wird und mit zunehmender Temperatur niederohmig wird. Sobald die Sekundärseite ausreichend Spannung liefert, zieht das Relais an und brückt den NTC. Von der mechanischen Ausführung her: Ich hab den NTC einfach mit in die Flachstecker gecrimpt, welche unten aufs Relais gesteckt wurden.
Die Lösung ist äußerst günstig, wirkungsvoll und haltbar!
Schöne Grüße, Stefan
error
Beitrag von error »
Stevie_AN hat geschrieben:
Do 3. Apr 2025, 09:59
Nice, gefällt mir. Das werde ich bei nächster Gelegenheit ausprobieren. Danke.
Ich habe ja einen Sevcon 500W 80 auf 13,5V DC/DC mit enable Pin übrig von meiner Zero. Dieser beginnt um die 45V mit seiner Tätigkeit und geht offiziell bis um die 100V. Zero geht einiges darüber hinaus, weshalb ich in ausgebaut und mit einem 96V DC/DC ersetzt habe. Wer also noch einen mit enable Pin braucht, einfach melden. Auch den 5-poligen Molex Stecker samt Kontakten gibt es noch dazu :D
error
Beitrag von error »
MEroller hat geschrieben:
Do 3. Apr 2025, 18:26
Bescheid! :lol: Sowas suche ich schon länger. Schicke mir doch bitte deine Preisvorstellungen per PN.
You've got PN :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
