Mein nächstes Winterprojekt - Die Energica soll Teil des Internets werden😊
most
PLZ: 30519
Re: Mein nächstes Winterprojekt - Die Energica soll Teil des Internets werden😊
Beitrag von most »
Wie wär’s mit meiner? :lol:
Energica Experia 2023 Bild
LiveWire S2 Del Mar 2024
Brammo Empulse R 2013
ms_smart
Roller: Energica Experia
PLZ: 85570
Beitrag von ms_smart »
Hm. Da muss ich mal drüber nachdenken. Einfacher ist es natürlich wenn ich mich per ssh auf den Raspberry PI einloggen kann um zu debuggen. Dazu müsste sich der RaspPi aber in meinem Wlan befinden. Wäre natürlich möglich das alles auf Anhieb funktioniert. Dann könnte ich dir den OBD2 Dongle und den RaspPi zuschicken und du steckst ihn an. Die Daten sehen wir dann auf meinem Webspace. Aber besonders realistisch ist das nicht. Wäre das erste Projekt meines Lebens das auf Anhieb fehlerfrei funktioniert:)
Energica Experia in schwarz
ms_smart
PLZ: 85570
.... Bzgl. Pest und Cholera: Alternativ können wir ja auch den EMCD bitten den Server hierfür zu hosten. Es gibt ja bereits ein Login für Mitglieder unter emcd.club und ich nehme mal einfach an, daß der EMCD die Daten DSGVO konform hostet:) Dann wäre das sicher keine Raketenwissenschaft mit dem gleichen Login auf dem gleichen Server die persönlichen Fahrzeugdaten zu hosten. Ich habe ja auch schon fertigen Code für die Zeros der Gen3. Dann wären moderne Zeros und Energicas abgedeckt. Oder wir bitten Sebastian den Code auf ev-monitor zu hosten. Auch da gibt es ja bereits ein Login mit modernen und sicheren Zugriffsmethoden.
Ich schätze mal, daß pro Motorrad und Jahr max 5MB Daten auflaufen. Daten werden ja nur beim Fahren und beim Laden gesammelt. Bei der Zero noch zusätzlich ca 1x am Tag wenn der DC-DC Wandler anspringt um die 12V Batterie zu laden.
most
PLZ: 30519
Beitrag von most »
Alles gute Ideen.
Vielleicht wäre es am einfachsten, wenn ich einfach die Hardware nachbauen, du sendest mir den Code zu und kannst auf deiner Seite mit deinem Login erst mal meine Daten auslesen. Damit das Ganze mal vorangeht!
ms_smart
PLZ: 85570
Gerne:) Hier die BOM:
Raspberry Pi Zero WH: https://www.berrybase.de/raspberry-pi-zero-wh, 18,90 €
16GB Speicherkarte: https://www.berrybase.de/kioxia-exceria ... apter-16gb, €3,90
GPRS HAT (PPP Support): https://www.waveshare.com/sim800c-gsm-gprs-hat.htm, $18,99
Hinweis: Es gibt neuere HATs mit LTE, aber mir ist unklar ob PAP (ppp) supported ist.
GPS Modul mit Antenne: https://de.aliexpress.com/item/1005003721844881.html, €2,31 (Achtung: Farbe "NEO-6M with antenna" auswählen)
FT232RL FT232 USB ZU TTL Konverter: https://de.aliexpress.com/item/32591300362.html, €1,04
Evtl. Patchkabel €2,63 https://de.aliexpress.com/item/1005006106493491.html (Farbe: 20cm 3 kinds) - Du kannst ja löten. Dann tun es irgendwelche Kabel
Micro USB auf Mini USB Kabel (Unterstützung von Daten): https://de.aliexpress.com/item/1005001770203597.html, €2,23
Micro USB auf USB-A (Stromversorgung): https://de.aliexpress.com/item/32980449252.html, €2,27
Ich habe die Links nicht alle geprüft und hoffe die Preise stimmen noch so ungefähr. Wenn du alles hast melde dich. Dann schicke ich dir die Info wie du es zusammen baust. Du brauchst auch noch ein OBD2 Bluetooth Dongle. Aber ich denke den hast du ja schon. Der müsste dann mit dem RaspPi neu gepair werden. Möglicherweise geht dann deine App auf dem Handy nicht mehr. Aber das kann man natüröich zurück pairen.
Zurück zu „Energica“
