E300SE Akku als Powerstation
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Re: E300SE Akku als Powerstation
Ich würde erst einmal prüfen, ob das BMS die Akkuspannung ohne Signal frei gibt. Dann spricht natürlich nichts dagegen, einen 230V Wandler mit dem Fahrakku zu versorgen
Liebe Grüße
Andi
Andi
- PLZ: 16
Hat das wer überprüft?
- Roller: Segway E300SE Launch Edition
- PLZ: 821
Stecker und 3D gedrucktes Gehäuse liegen hier...ich melde mich.
- PLZ: 821
Hierzu endlich meine Rückmeldung: NEGATIV, leider keine Spannung an den Pins.
Vielleicht findet sich ja ein passender Tüftler mit Insider-Wissen...irgendwann.
LG
Thomas
LG
Thomas
Hallo Thomas,
sowohl das Fahrzeug bei "Zündung AN", als auch das Ladegerät, wenn es an den Akku gesteckt wird, müssen ja das BMS im Akku dazu bringen können, dass es den gesperrten Strang (i. d. R. der Haupt-Minus-Pol) öffnet. Dazu muss nicht viel Inteligenz verbaut sein. Bei machchen Fahrzeugen lässt sich an der Verschaltung der dünnen Stecker-Pins im Ladegerät feststellen, wie der Öffnungs-Trick (im Moment des Einsteckens vom Ladestecker) funktioniert.
- PLZ: 821
Okay, dann hiermit der Aufruf an den Ersten, dessen Ladegerät den Geist aufgibt, mal aufzuschrauben
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
