Wer hat Erfahrungen mit Econelo 4.3?
e-fan_rb
Roller: Econelo F1, Econelo M1
PLZ: 74081
Re: Wer hat Erfahrungen mit Econelo 4.3?
Beitrag von e-fan_rb »
HanniLo hat geschrieben:
Mo 26. Feb 2024, 20:57
Hat jemand einen mobilen Akku im Kabinenroller? Ich würde meinen 4.3 gerne weitere Strecken fahren lassen und schaue nach Möglichkeiten.
Danke euch.
Ich kenne dieses Video vom Powerboarddealer:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TPKI1OoTuDc
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Bist Du Händler? Wenn Du schon hunderte ausgeliefert hast, wie auf Youtube von Dir zu lesen, gehe ich davon aus ;)
Hier eine Antwort von Dir auf Youtube an einen User:
"Bitte nicht vergessen das daß immer noch unter Roller zählt. Diese Teile sind einfach nur verkleidete Roller aus China, das war's. Ich habe schon hunderte Kabinenroller ausgeliefert und somit direkten Kontakt zu den Kunden gehabt. Die meisten sind ältere Menschen die ihr Auto eingetauscht haben gegen einen Kabinenroller."
Liebe Grüße
Andi
e-fan_rb
PLZ: 74081
E-Bik Andi hat geschrieben:
Fr 8. Mär 2024, 10:43
Ich denke, du meinst den Ingo Rauch, also den Powerboard-Dealer, nicht mich. Oder hänge ich gerade?:D
E-Bik Andi
PLZ: 72
Ja genau. Ich dachte, das wäre Dein Kanal ;)
Liebe Grüße
Andi
E-Kurt
Roller: Econelo F1
PLZ: 94
Beitrag von E-Kurt »
Superingo660 , das ist Ingo Rauch von Powerboard-Dealer 😉
der E-Kurt
HanniLo
Roller: econelo 4.3
PLZ: 98675
Beitrag von HanniLo »
Ich hab Blei-Akkus in meinem NELO 4.3. Ha jemand Erfahrung mit dem Umbau zu Lithium? Hat das jemand bei Econelo schon machen lassen?
Bono03
Roller: 3.1 Econelo F1
PLZ: 39678
Beitrag von Bono03 »
Mo 18. Mär 2024, 12:40
Ja, man kann auf Lithium umbauen. Aber es ist nicht einfach mit dem Austauschen des Akkus getan. Die Blei-Akkus haben alle Schraubverbindungen. Der Lithium Akku hat einen Stecker. Man muss also einen Adapter verwenden mit einer Kabelklemme. Und dann muss man für den Lithium-Akku auch ein Lithium-Ladegerät verwenden.
Califax
Roller: e-Go eK4, ehemals Econelo M1
PLZ: 09*
Tätigkeit: professioneller Besserwisser
Beitrag von Califax »
Bono03 hat geschrieben:
Di 19. Mär 2024, 11:14
Anstelle 60V Bleigel 60V oder 72V LiFePo?
Dremel
Roller: Econelo F1 Geco Olè 2.0
PLZ: 30159
Beitrag von Dremel »
Nee mußt schon die passende Spannung wählen.
Gruß Dirk
PeterS.
Roller: eLizzy und Trixi 3.3
PLZ: 643
Beitrag von PeterS. »
Hallo ihr lieben 😄
Also der Umbau von Blei Gel zu Lithium Ionen oder besser gleich zu Lithium Eisenphosphat Accus ist nicht sooo kompliziert.
Meist wird ein passendes Ladegerät mitgeliefert, das hat dann auch den passenden Stecker mit dran.
Wichtig ist bei LiIonen Accus darauf zu achten daß es "17s" Accus sind und nicht die oft günstigeren "16s"! Denn die 16er werden vom Controller nicht richtig erkannt bzw schaltet er dann zu früh ab, was bedeutet das man die nicht im vollen Umfang nutzen kann!
Genaueres dazu kann sicher didithekid dazu sagen, er ist der Fachmann für technische Fragen :!:
Man braucht aber etwas Geduld wenn man zb günstiger aus China bestellt, kann 3-4 Monate dauern..
Ich würde warten welcher Stecker am Accu mit geliefert wird und dann das passende Gegenstück hier in Deutschland ordern, dann muss man lediglich den passenden Stecker (meist Anderson Arten) am Kabinenroller umrüsten, die alten Accus raus und den neuen rein :D
Viel Erfolg!
Zurück zu „Econelo“
