THEMA Akku
der niederrheiner
PLZ: 41236
Re: THEMA Akku
Bei mir ist der Nachteil, der Wind. Bis ich mal in der Nordeifel bin, muß ich erstmal über eine arg windige Fläche. . .
Stephan
Impi
PLZ: 39393
Re: THEMA Akku
Beitrag von Impi »
Also so Richtung 140 km komme ich aber auch mit meiner FXE.
Bin meist auch nicht viel schneller als 100km/h unterwegs.
flowerpower
Roller: .. wiso Roller ?
PLZ: 33649
Re: THEMA Akku
Beitrag von flowerpower »
Bei mir das erste mal gewesen, 120km hatte ich schon öfters, allerdings macht mit 2% nach Hause rollen nicht wirklich Freude.
Stimmt schon, Gegenwind ist der Zero Todd. Erinnere mich an einem stürmischen Tag im letzten Sommer auf der AB, da war schon nach knapp 40 km Sense. Sehr frustrierend !
E-Mobilität macht einsam, zumindest beim Ampelstart
Re: THEMA Akku
Das Thema hier ist eigentlich: gibt es Möglichkeiten, Ersatzakkus für Zeros zu bekommen, die nicht von Zero sind? Nicht: wie weit komme ich mit einer Akkuladung :lol:
flowerpower
PLZ: 33649
Re: THEMA Akku
Stimmt ME, sorry fürs pushen. Ich hoffe ja insgeheim noch das hier jemand mit einer Wunderlösung auftaucht.
Apropros: Gibt es eigentlich Powerbanks die für den Fall der Fälle noch kurzfristig Schub geben könnten ? Hintergrund, ich fahre im Sommer Zelten (100 km Entfernung) und werde wahrscheinlich und wenn ich gesittet fahre, mit 20-30% Nachladen wieder zurückkommen. Wäre halt gerne autark. Was ist mit diesen Powerstation Gedöns die jetzt vermehrt günstig zu bekommen sind, könnte ich damit 2 Stunden lang über 220V nachladen ?
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Re: THEMA Akku
Beitrag von conny-r »
flowerpower hat geschrieben:
Di 26. Mär 2024, 07:46
Mit diesem Modul kannst Du Puffern >1800 Watt Eingang verträgt allerdings nur ca 70 Volt !
Mit einem 17S Akku könnte man dann Puffern. :D
https://de.aliexpress.com/item/10050059 ... aecmd=true
Gruß Conny
Stivikivi
PLZ: 0
Re: THEMA Akku
Beitrag von Stivikivi »
Impi hat geschrieben:
Mo 25. Mär 2024, 22:13
Aber da ist dann kaum Autobahn dabei oder?
Fahrzeuge
Bild Zero SR/S ZF15.6
Califax
Roller: e-Go eK4, ehemals Econelo M1
PLZ: 09*
Tätigkeit: professioneller Besserwisser
Re: THEMA Akku
Beitrag von Califax »
Diese Powerstationen sind ja auch nur große Powerbanks, aber "günstig" habe ich noch nicht wirklich was gefunden (so um die 3-4 kWh Kapazität).
An sich ja kein Hexenwerk - man holt sich eine entsprechend leistungsfähige LiFePo4-Batterie mit eingebautem Ladegerät/Netzteil von AliExpress und dazu einen Wechselrichter, der mit der Spannung der des Akkus zurechtkommt und 230V 50Hz ausspuckt. Ist zwar (wie auch bei den schon fertigen Powerstationen) energetisch ziemlich blödsinnig (mehrfaches Umspannen, Gleichrichten, Wechselrichten), aber ohne Änderung am Roller selbst wohl eine relativ preiswerte Lösung.
conny-r
PLZ: 36
Re: THEMA Akku
Umständlich und Teuer.
Mein Vorschlag günstiger 17S + Modul :D
Gruß Conny
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Re: THEMA Akku
Beitrag von rainer* »
Leistung = Gewicht.
Powerbank mit 3kWh bringt auch mindestens 30kg auf die Waage. Ich schleppe manchmal ein Zweitakku für dei TCmax im Rucksack mit, der wiegt 22 kg bei 3,2kWh, das geht zwar, ist aber schon etwas grenzwertig. Die Powerbänke haben meist LiFePo mit niedrigerer Energiedichte.
Zurück zu „Zero“
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 16 Gäste
