Beide N-GT defekt
Angryc
- PLZ: 91710
Angryc
- PLZ: 91710
Re: Beide N-GT defekt
Hat funktioniert. Beide Roller funktionieren wieder.
Danke für die Hilfe!
- error
You are welcome.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Danke für die Rückmeldung. So hat jeder was davon.
Angryc
- PLZ: 91710
Ich kann noch einen Tipp geben:
Erst wollte ich den Stecker des Hall-Sensors bis zur Buchse irgendwo hinter der Frontabdeckung führen. Hab auch nach ner Weile die Frontabdeckung inklusive Scheinwerfer abgekriegt. Aber hab die Buchse nicht gefunden. Man hätte wahrscheinlich sehr viel mehr abbauen müssen. Dazu hatte ich keine Lust und hab den Stecker abgeknipst und den neuen Sensor an das alte Kabel gelötet. Funktioniert sehr gut und geht schneller. Noch Schrumpfschlauch drüber und hinter der Abdeckung verstaut.
tsztsz
- PLZ: 00000
von dieser Loesung rate ich sehr ab. Genau so ein Abknipsen einen Bekannten mal tagelange Fehlersuche gekostet, weil es dannach nicht ging (weil unten verschiedene stecker den selben anschluss haben und gleich aussehen), wenn man dann den falschen abknipst, geht eben nix mehr, und das muss Mensch erstmal rausfinden.
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Abknipsen ist nicht notwendig, es ist nur ein gefummel da der Stecker mit einem Kabelbinder gesichert ist, genau da wo man nicht dran kommt und etwas sehen kann
Gruß Frank
Gruß Frank
- Mr.Eight
- Roller: NIU N-GT
- PLZ: 21465
Angryc
- PLZ: 91710
Ich habe das alte Kabel ganz oben am Hall Sensor abgeknipst. So kann man nicht das falsche erwischen.tsztsz hat geschrieben: ↑Do 23. Mai 2024, 20:29von dieser Loesung rate ich sehr ab. Genau so ein Abknipsen einen Bekannten mal tagelange Fehlersuche gekostet, weil es dannach nicht ging (weil unten verschiedene stecker den selben anschluss haben und gleich aussehen), wenn man dann den falschen abknipst, geht eben nix mehr, und das muss Mensch erstmal rausfinden.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 24 Gäste
