Komplettausfall (keine Spannung zum DC-Wandler, kein Motor)
Re: Komplettausfall (keine Spannung zum DC-Wandler, kein Motor)
Ja, mein Ersatz-Schloss-Satz (kam übrigens vom hier im Forum nicht gerade als zuverlässig geltenden Herrn K aus Führt im Odenwald) hatte auch vier Kabel mit 2 separaten Kontakten, so dass ich ein wenig umpinnen musste für den Thunder Kabelbaum...
Bei mir sind am 4-Fach-Stecker auf der Roller-Seite nur zwei Kabel belegt.
Das ist der Kontakt im Schalter von OFF nach Ignition. Die anderen Kabel haben nur Funktion beim Benzin-Fahrzeug, wo der Schalter her kommt.
Je nach dem, welches Ersatz-Zündschloss man kauft, muss der Schließbolzen gekürzt werden (Flex) oder vom Alten in neue Schloss umgebaut werden.
Moderner (in E-Roller-Version mit 2-Kabeln) gibt diesen Schlosstyp von den Polen (aber die Auslands-Versandkosten dort lohnen sich nur, wenn man mehrere Teile bestellt):
https://www.motor-x.de/stacyjka-zaplono ... max,p.html
https://www.motor-x.de/stacyjka-zaplono ... sja,p.html
- Roller: Unu 1.0 Premium 3KW
- PLZ: 69
Hallo
Danke für die Tipps, ja es war das Zündschloss
Super Soco CPX 4KW, 12.2020 - 05.2024
Masini Sportivo S (LiPo) 5KW, seit 01.208
Dann herzlich Willkommen im erlauchten Kreis der erider Thunder Schlüsselschalter-Geschädigten
