Reichweite
- el bosso
- PLZ: 11-95
- Tätigkeit: Boss von Berlin
Re: Reichweite
Entweder brauchst du aerztliche hilfe. Oder du hast dir nicht nur den arsch abfahren lassen sondern auch die omme.
Ben
Sie nannten ihn Mücke
Re: Reichweite
Hallo el bosso,el bosso hat geschrieben:Entweder brauchst du aerztliche hilfe. Oder du hast dir nicht nur den arsch abfahren lassen sondern auch die omme.
worauf bezieht sich denn Dein Posting?
Rupp
- el bosso
- PLZ: 11-95
Re: Reichweite
na, ich hätte es wohl anders formuliert, Ich finde es unpassend, wenn ständig solche Postings erscheinen, die überhaupt nichts mit Themen dieses Forums zu tun haben.
Ich würde als Forumsbetreiber diesen Nutzer einfach sperren.
- el bosso
- PLZ: 11-95
Re: Reichweite
Bei mir weckt so etwas eher gewaltphantasien.
Ich denke es ist keine gute methode leuten ihre rechte zu beschneiden. Am besten ist es, wenn sie von selbst aufhoeren sich kindisch und destruktiv zu benehmen. Aber mit hinweisen, gut zureden und regeln erreicht man nicht viel, man kann asoziales verhalten vielleicht unterdruecken, aber die denkweise wird sich nicht grundlegend aendern. Ich denke, grade leute die von oben einen auf den deckel kriegen, neigen irgendwann dazu sich auf eine negative art gegen alles und andere zu stellen.da wird der frust nur groesser. Aber man sollte wissen, wo seine grenzen sind, in etwa zumindest.
Vielleicht kann sich alfi das im forum auch erlauben, weil er modeberater ist und viele symphatien auf seiner seite hat.
Etwas merkwuerdig finde ich einen solchen stinkstiefel allemal.
Nichtsdestotrotz wuensche ich dir gutes gelingen bei deinem vorhaben.
Nahezu beneidenswert, wie genuegsam man seien kann. Ich bin ein freund von preiswerten praktikablen loesungen, die einen weiterbringen. Es muss nicht immer allet high tech sein. Ich wusste bislang gar nicht, dass es so etwas gibt.
Ben
Re: Reichweite
Hallo el basso,
ich vermute, Deine letzte Bemerkung bezieht sich auf den von mir vorgeschlagenen Reserveakku. Du kannst Dir auch einen für 48 V basteln, wenn Du zu dem von mir für 36 V vorgechlagenen Lipos
noch eine 3S Lipo https://hobbyking.com/en_us/turnigy-500 ... -pack.html hinzufügst, alle nacheinander geschaltet. Dann hast Du nominell 48,1 V Spannung und 5 Ah Kapazität. Wenn man alle Zellen gleich voll laden will, braucht man ein Balancer-Ladegerät. Wenn es einem nicht zu aufwendig ist, alle Lipo einzeln zu laden, genügt ein günstiges (ca. 25 €) Ladegerät.
Rupp
Rupp
- PLZ: 91088
Re: Reichweite
@ Alfred: müssen diese sinnfreien Kurzbeiträge sein? Es zieht das Niveau des Forums erheblich runter. Wenn man zur Sache nichts zu sagen hat wäre Schweigen eine gute Alternative.
Achim
Achim
- anpan
- Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Re: Reichweite
Lass gut sein, bringt nix. Seine Ausfälle ignorieren ist das einzige, was man sinnvoll tun kann. Erziehungspsychologisch auch das einzige, was wirkt
XMPP: anpan@nakanai.de
Re: Reichweite
Es ist typisch für Besserwisser, dass sie andere verspotten oder beschimpfen, wenn sie keine sachlichen Argumente entgegen setzen können.2Alf20658 hat geschrieben:Da haben sich aber mal wieder zwei Stardilettanten gesucht und gefunden.....
Re: Reichweite
Testbericht Reserve-Bleiakku
Die Verwendung gebrauchter Bleiakkus für einen Reserveakku war nicht erfolgreich. Bereits nach 2,9 km ließ die Leistung stark nach, insbesondere an Steigungen. Es konnte nur noch in ebenem Gelände mit verringerter Geschwindigkeit ( 12 kmh) gefahren werden. Diese Akkus sind deshalb für den vorgesehenen Zweck nicht geeignet.
Zuletzt geändert von ruppwf am Do 15. Dez 2016, 09:54, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 76 Gäste
