Suche Controller
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: Suche Controller
Hallo, hat der Tacho einen mechanischen Wellenantrieb oder ist da ein digitales Display verbaut?
Das Hauptproblem wäre dann die Schnittstelle zum Tacho. An dieser Schnittstelle haben sich Freaks schon 2019 abgearbeitet https://www.elektroroller-forum.de/view ... 43#p139643.
Das ist leider nicht mein Metier. Ich habe mühselig einfache Chinatachos eingebaut bzw. einmal ein schickes Display montiert, das Dun jetzt für Lingbo-Controller anbietet.
Die Frage muss jedenfalls als erstes geklärt werden, bevor man überhaupt anfängt.
Schöne Grüße, Bertolt
- Roller: Super Miku
- PLZ: 648
Auch dieser Controller könnte helfen, die technischen Daten passen, ist sehr vielseitig konfigurierbar und teils selbst lernend.
Hinter dem Angebot steckt eine Vertriebsfirma "WXBull" und da scheint Wuxi Sine Power Technology Co., Ltd. dahinter zu stecken, und das ist dann wieder der Zulieferer für Motor und Controller bei Sunra.
Die Steckerbelegungen und Parameter sind dokumentiert und eine englische Anleitung liegt bei, sogar auch eine deutsche Anleitung, aber das scheint eine Google Übersetzung zu sein. Preis ist natürlich heiß und meiner war innerhalb einer Woche, zollfrei da!
https://de.aliexpress.com/item/10050059 ... nav-review
Viel Erfolg...............................................
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Hi @RestInBeace, hast du den Controller schon eingebaut? Funktioniert bei dir die Ansteuerung des Displays bzw. Tachos?
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Hallo Torsten,
kannst Du Fotos vom Stecker und dessen Anschlüsse hier einstellen? Bei manchen Rollern sind die Anschlüsse nach dem Controller nicht mehr extra gesteckt, sondern sind direkt im Kabelbaum fest eingearbeitet. Wenn Du jedoch die Standardanschlüsse Kabelbaumseitig hast, kannst Du einen Lingbo oder Votol Controller recht einfach anschließen. Wie Schnabelwesen schon sagte kann es sein, dass man evtl. einen oder mehrere Kabel umpinnen muss- kommt aber eher selten vor und ist kein Hexenwerk.
Liebe Grüße
Andi
Andi
Hallo Torsten,
wie Du an der Diskussion siehst, gibt es da vielfältige Ansätze, das Problem zu lösen, die Dich möglicherweise momentan eher mehr verunsichern, wenn Du auf eine einfache Lösung gehofft hast. Aber egal welcher Weg, wir können Dir hier den einen oder anderen Tipp geben.
Der Classico hat meines Wissens ein Display mit Digitaler Geschwindigkeitsanzeige und bekommt die Wegstrecken-/Geschwindigkeitsinformation vom Motor-Controller über ein Kabel. Der hier empfohlene - super günsig- Controller hat immerhin drei verschiedene Ausgänge : (Phasen-Singnal, Hall-Signal und Daten-Signal) die man mit dem Display ausprobieren könnte, ob es dann funktioniert mit der Geschwindigkeitsanzeige. Auch bei dem Teil, was dem Original-Controller ähnlich sieht, wird es mehrere Ausgänge geben (und mit Glück ist dann einer der Richtige).
Das schreibe ich hier zum Verständnis, dass der Weg über den viel teureren und frei programmierbaren Controller eher vom abschließenden Erfolg gekrönt sein kann, weil man dort das Signal in der Software auswählen/-anwählen kann. Wenn Du mit den günstigeren Geräten allerdings Glück hast, kann es damit dann auch funktionieren - muss aber eben nicht.
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Ich würde auch einen Lingbo oder Votol Controller empfehlen, da man diese frei programmieren kann. Wie Didi schon sagte, ist das unter Umständen nicht unerheblich, wenn es um das Tachosignal geht. Bei den von mir genannten Controllern kannst Du dann auch den Tacho kalibrieren wenn er (fast sicher) nicht richtig anzeigt.
Auf jeden Fall ist es den Invest wert bevor man einen Roller nur wegen dem defekten Controller entsorgt.
So ganz nebenbei (natürlich auf öffentlichen Straßen nicht erlaubt), kannst Du bei der richtigen Controllerwahl die Leistung erheblich steigern
Liebe Grüße
Andi
Andi
- PLZ: 648
nein konnte Display nicht testen, weil defekt, bin noch auf der Suche nach einem Miku Super Display.
Anbei die 4 seitige Einbau Anleitung aus dem Lieferumfang des Controllers als PDF.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Das wirst du aber auch nur nutzen können, wenn es neben der seriellen Schnittstelle auch einen Hall-Phasen-Eingang hat.
- Roller: Futura One & UNU Classic/Rebell 2&3kW
- PLZ: 13127
Nabend,E-Torsten hat geschrieben: ↑Do 31. Okt 2024, 07:56Hallo zusammen,
der Controller von meinen Classico ist leider durchgebrannt und Elektrofutura kann diesen leider nicht mehr besorgen, was sehr ärgerlich ist.
Jetzt meine Frage, weiß jemand hier ob man irgendwo noch ein passendes Modell findet
Danke euch für Tipps
hast du noch den Controller oder schon entsorgt?
LG aus der Hauptstadt
- ThunderHans
- Roller: Sunra Hawk3000
- PLZ: 50859
Hi
Bedauerlich das hier und gerade beim Thema Controller nicht weiter geschrieben wird?!
Wie ist der Einbau weiter gegangen,bzw ist der Einbau gelungen?
Was ist mit den Einstellung falls gelungen?
Verhält sich der Roller jetzt anders?
Gruß aus Kölle
Gruß aus Kölle
