Hallsensor defekt? - Motor läuft nicht unter Last
Re: Hallsensor defekt? - Motor läuft nicht unter Last
Rot gegen schwarz = 8,8V ist mehr als die üblichen 5V. Die Hallsensoren vertragen auch 12V.... Gelb, grün und blau gegen schwarz gemessen?
error
Beitrag von error »
unu-fan hat geschrieben:
So 12. Jan 2025, 14:51
Hi, also ich habe jetzt mal am Stecker gemessen vom Motor.
Die Werte der Hallsensoren variieren beim Drehen des Rades zwischen 0 und 2,xx Volt (gelbes Kabel, grünes Kabel und blaues Kabel).
Wenn ich dann rot und schwarz Messe erhalte ich 8,8x Volt.
Sollten dort nicht 5 Volt Anliegen?
Was sagt das nun aus?
Hast du mal ein Bild vom Controller? Das sollte eigentlich ein Lingbo Controller sein. 8,8V kommen im/am Controller nicht vor. Am Multistecker sind lediglich 12V und 5V herausgeführt (eventuell auch VBat vom Zündschloss am Enable-Pin). Intern gibt es DC-Wandler für 3,3V, 5V und 12V.
Die 5V solltest du z.B. am Gasgriff messen können. Eigentlich auch an der Versorgung der Hallsensoren.
Ist was an der Verkabelung geändert worden? Dein Messgerät ist in Ordnung?
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
error hat geschrieben:
So 12. Jan 2025, 18:21
Bei einigen Messgeräten wird der angezeigte Messwert mit zunehmend schwächer werdender Batterie immer größer.
unu-fan
PLZ: 56746
Beitrag von unu-fan »
Hi, ich versuche mal auf alle Themen einzugehen:
Messgerät ist in Ordnung.
Es ist ein Lingbo Controller.
Am Gasgriff messe ich auch knappe 5Volt.
An der Verkabelung habe ich eigentlich nichts verändert. Ich habe nur diverse Längen angepasst an mein Projekt.
Was mir aber noch einfällt ist die Tatsache, dass ich einen zweiten Controller (auch Lingbo von einem Unu) und einen weiteren Motor auch von einem Unu habe. Vielleicht habe ich diese Teile vertauscht?! Könnte das dann zu solchen Problemen führen? Der eine Unu war ein 2000 Watt Roller und der andere ein 3000 Watt Roller. Der eine ist ein "Bosch" Motor und beim anderen steht nix drauf. Vielleicht Stöpsel ich da noch mal um und Messe erneut und schaue mal ob sich was ändert.
unu-fan
PLZ: 56746
Achja, und noch was: Die Batterie ist nicht original. Diese ist ein "Eigenbau". Die genauen Werte muss ich nochmal raussuchen. Das habe ich nicht mehr im Kopf.
unu-fan
PLZ: 56746
Der Akku ist 14s19p mit Samsung Zellen.
https://ibb.co/L8G72WY
es kann durchaus sein, dass die Einspeise-Spannung des Controllers zur Versorgung der Motor-Hall-Schlalter (bei der Messung im Stand) etwas höher liegt, als die beim Hall-Gasgriff. Wichtig ist, dass der Drehzahl-Takt auf allen drei Sensorleitungen in gleicher Weise ankommt.
Da der Controller vermutlich sogar mit 60 Volt laufen würde, glaube ich nicht, dass der 14s Selbstbau-Akku hier das Problem verursacht; es sein denn, dass die Spannung des Akkus unter Last zu stark einbricht,weil Kabelquerschnitt oder Zellen-Dimensionierung nicht stimmig sind.
Im UNU Classic wäre es ja auch ein 14s-Akku, der allerdings nur bis 4,1 Volt je Zelle geladen wird.
error
Beitrag von error »
didithekid hat geschrieben:
Mo 13. Jan 2025, 08:02
Das ist nicht ganz richtig. Die Hallsensoren werden von dem gleichen selben 5V Zweig des Controllers gespeist wie der Gasgriff. Dementsprechend muss da auch die gleiche Spannung anliegen. Das ist bei den Lingbos so.
Klar kann es durch Spannungsabfälle auf den Kabeln leichte Unterschiede geben, aber nicht nach oben, wie in diesem Fall.
Ich bin mir jetzt nicht 110% sicher, aber die Hallsensoren gehen meist direkt an den Prozessor. Dort wird High/Low ausgewertet. Überspannung dürfte deshalb nicht gut kommen.
Da stimme ich dir zu. Welche Motor/Controller Kombi zu welcher Spannung gehört weiß ich nicht. Eventuell passt auch der verwendete Kabelbaum nicht zum Controller und die Pin-Belegung ist anders oder da ist bein Verlängern/Kürzen der Kabel ein Fehler aufgetreten.
Bei Umbauten kann man sich auch schnell mal 2 Fehler gleichzeitig "einbauen".
Also bleibt nur systematisch Fehler ausgrenzen. Mehr weiß ich dazu auch nicht zu sagen.
unu-fan
PLZ: 56746
Hi, vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich werde am Wochenende mal versuchen mit dem anderen Motor und dem anderen Controller hin und her zu tauschen und zu testen.
Mal sehen, ob ich dann andere Messwerte bekomme und dann schlauer bin, was zu was gehört. Wobei ich schon ganz gerne den stärkeren Motor behalten wollen würde, weil der bereits den neuen Reifen drauf hat und auch bereits lackiert ist. 😁
Ich werde testen und berichten.
Es kann durchaus sein, dass der Boschmotor durchaus eine andere Hallsensoren-Reihenfolge hat als der UNU-Motor. Es macht also Sinn, den anderen Motor zu probieren.
