12V Batteriemonitor für 60V CP-7
Harry
PLZ: 49479
Re: 12V Batteriemonitor für 60V CP-7
Beitrag von Harry »
Hallo Rudel!
Teste den BM2 mal an einer Autobatterie ob er funktioniert.
Falls ja, den Strom messen. Vielleicht ist der reale Stromverbrauch höher als angegeben. Dann einen kleineren Widerstand nehmen.
Falls es eine Stomspitze beim Einschalten gibt, einen Kondensator mit 100μF parallel schalten.
Gruß Harry
Rudel
Roller: Citycoco eTrike CP-7
PLZ: 8
Beitrag von Rudel »
Als Intermezzo: Frontkorb am Citycoco
Korb (43x30x15 cm, es gibt auch größere und kleinere) und Befestigung (2x Antennenmast- Befestigung klein), beides von Amazon. Der solide Korb trägt leicht 10-15 kg, und die Befestigung ist tragfähig und in der Neigung einstellbar... Erleichtert den Supermarkt- Besuch...
Reduziert außerdem das Lenkungs- Flattern, da dessen 1. Eigenfrequenz zu niedrigeren Geschwindigkeiten (= kleinere Anregungen) verschoben wird...
Gruß Rudel - tbus-world.com
Zurück zu „Scrooser/Harley“
